[遥控设备] 电位器的疑问(ko ex1ur与游戏机手柄)
查看: 5119|回复: 17| [复制链接]
kaikai777 论坛元老 发消息
发表于 09-1-15 21:04:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我很喜欢玩游戏机,FC到PS2贯穿了我的整个学生时代,至今有些老掉牙的设备还保存完好舍不得卖掉(也卖不了几个钱)。最近迷于RC活动,对新购置的KO EX 1 UR遥控器非常感兴趣,相比m11,3/4pk等顶级控我一眼就喜欢上这个有特点的家伙了(很板直呵呵象个穿西装的人,汗。。。),研究调整数值之余将转轮部拆开一览构造(个人习惯)发现最重要的油门和转轮用的外力感应元件居然还是很原始的那种电位器,这不免让我想起高中玩的DC手柄,索性翻出一齐拆开观察。过程中就产生了问题,忘达人与解惑~
DC游戏机手柄 (手感不差于现在的wii与ps3)
背面
拆开后没有发现电位器之类的元件,L和R键(类似RC遥控器的油门,赛车游戏就这么用)代替感应外力的是一颗小磁铁,很小,磁力一般
近照,小磁铁块,与之相对的电路板上什么也没有,但这个小磁铁块被固定在L、R键扳机上,扳机扳动,他就跟着动
反过来一看有一个类似贴片三极管之类的东西,它是四个脚,L、R键扳机在实际应用中如果扳动它,那小磁铁块就会离近这个元件,松开后离远
LR键两边的电路板后面都有
再看koex1ur,这是拿掉手轮的样子
近照,看到了吧,那三跟线下面焊的就是电位器,晕好象很古老(听说KO的控是目前唯一的纯日本设计日本制造的控,不过电位器的焊接稍显赶工,不免让人怀疑哪国产的)
手轮部
依旧是古老的电位器,但精度还可以,控制转轮方向的
然后,我又查阅了资料找到下面这11类型常见电位器,特点用黑体标出
电位器
电位器是一种机电元件,他靠电刷在电阻体上的滑动,取得与电刷位移成一定关系的输出电压。
1 合成碳膜电位器
电阻体是用经过研磨的碳黑,石墨,石英等材料涂敷于基体表面而成,该工艺简单, 是目前应用最广泛的电位器。特点是分辩力高耐磨性好,寿命较长。缺点是电流噪声,非线性大, 耐潮性以及阻值稳定性差。
2 有机实心电位器
有机实心电位器是一种新型电位器,它是用加热塑压的方法,将有机电阻粉压在绝缘体的凹槽内。有机实心电位器与碳膜电位器相比具有耐热性好、功率大、可靠性高、耐磨性好的优点。但温度系数大、动噪声大、耐潮性能差、制造工艺复杂、阻值精度较差。在小型化、高可靠、高耐磨性的电子设备以及交、直流电路中用作调节电压、电流。
3 金属玻璃铀电位器
用丝网印刷法按照一定图形,将金属玻璃铀电阻浆料涂覆在陶瓷基体上,经高温烧结而成。特点是:阻值范围宽,耐热性好,过载能力强,耐潮,耐磨等都很好, 是很有前途的电位器品种,缺点是接触电阻和电流噪声大。
4 绕线电位器
绕线电位器是将康铜丝或镍铬合金丝作为电阻体,并把它绕在绝缘骨架上制成。绕线电位器特点是接触电阻小,精度高,温度系数小,其缺点是分辨力差,阻值偏低,高频特性差。主要用作分压器、变阻器、仪器中调零和工作点等。
5 金属膜电位器
金属膜电位器的电阻体可由合金膜、金属氧化膜、金属箔等分别组成。特点是分辩力高、耐高温、温度系数小、动噪声小、平滑性好。
6 导电塑料电位器
用特殊工艺将DAP(邻苯二甲酸二稀丙脂)电阻浆料覆在绝缘机体上,加热聚合成电阻膜,或将DAP电阻粉热塑压在绝缘基体的凹槽内形成的实心体作为电阻体。特点是:平滑性好、分辩力优异耐磨性好、寿命长、动噪声小、可靠性极高、耐化学腐蚀。用于宇宙装置、导弹、飞机雷达天线的伺服系统等。
7 带开关的电位器
有旋转式开关电位器、推拉式开关电位器、推推开关式电位器
8 预调式电位器
预调式电位器在电路中,一旦调试好,用蜡封住调节位置,在一般情况下不再调节。
9 直滑式电位器
采用直滑方式改变电阻值。
10 双连电位器
有异轴双连电位器和同轴双连电位器
11 无触点电位器
无触点电位器消除了机械接触,寿命长、可靠性高,分光电式电位器、磁敏式电位器等。
问题来了,游戏手柄这个小元件是磁敏式电位器么,这么简洁可靠的元件(在游戏里控制赛车的方向和油门非常爽,玩过首都高速的朋友应该清楚,精度与手感绝对没话说啊)为什么不代替现在RC控里不可靠的滑动式电位器,很多控制不良或抖舵等问题估计都是它引起的,或是koex1ur不够高端?由于条件限制,我这次的小研究没有关于m11,3/4pk等高级控里的资料,它门内部也是这种类似与类型1或3的电位器么?
小弟不是学电子的,但特别喜欢研究,感觉有些东西比如游戏机拆开研究下内部构造比玩游戏还有意思,这比一味花大价钱追求高端设备有意义的很。不过我也是最近刚刚对专业RC感兴趣,才疏学浅,如果有什么说错了或火星了请多海涵。
[ 本帖最后由 kaikai777 于 2009-1-15 09:28 PM 编辑 ]
markyue 超级元老 发消息
发表于 09-1-15 22:19:25 |显示全部楼层 来自: 中国上海
dc手柄那个器件应该是霍尔器件,就和有感马达的感应器是一样的东西
诺亚 超级元老 发消息
发表于 09-1-15 22:36:43 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
理论上,现在的所有车用控都是用的电位器的……
飞机控就不了解了
但是,很多高档方向盘在用光电电位器了(如罗技和微软的高端),觉得遥控器还在用电位器确实不爽,特别是这些高档货,比电玩级别高端的方向盘都贵……
诺亚 超级元老 发消息
发表于 09-1-15 22:40:11 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
个人分析,楼主所说的磁敏式电位器要么精度受限,要么可能会受到外部干扰,所以没有被RC采用;
而光电电位器,可能需要重新设计电路,因此,成本很高,厂商嘛……再加上产量不如什么方向盘,自然采用传统电位器更实际吧……
龙少 超级元老 发消息
发表于 09-1-15 23:47:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
成本核算
帆布片 高级 Fans 发消息
发表于 09-1-16 00:13:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
有些东西还是古老陈旧一点才有感觉.
楼主精神可嘉超赞嘿嘿...
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 09-1-16 01:16:03 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
电脑以前很贵 现在呢?其实不用操心!很快RC的设备速度有个极限飞跃~~~
因为我们开始玩RC了
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-1-16 09:53:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
呵呵~~控里用的全是电位器,但目前中高档控很少有听说电位器先挂掉的,因为品质到位,lz不用过分担心,既然已经拆开ur了,lz不妨试试ur的电位器空载阻尼,非常小的。
光电其实不是电位器,而是译码轮,跟早期光机鼠标和罗技momo之类的方向盘采用同样的技术,这个东西单圈精度做不高,因为译码轮上的光栅很难做得很细,但是如果采用变速机构,那么转动阻力又不一定做到很小。关键的是,译码轮方式的,是无法固定中点的,必须保障每次使用校正才能达到精度。
至于霍尔感应的,我不太了解,就不发表言论了
nankey 超级元老 发消息
发表于 09-1-16 09:56:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
ps:入门控且不评论,目前2pl以上等级的少有传出vr损坏的例子,我的老控ex11,从出品到现在这么多年了,电位器依然精准,阻尼也一样很小
satwe 超级元老 发消息
发表于 09-1-16 10:11:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只能相信厂家的电位器了,但愿这些高端货不那么容易坏掉.
