[遥控设备] 新购DX3R,有点小问题问下高人!
查看: 1982|回复: 2| [复制链接]
发表于 09-1-14 13:40:55 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
发表于 09-1-14 15:34:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
没什么大注意,安心用吧!
1:将发射机的设定,舵机在中位(Sub Trim、Trim),选择舵机反应怏慢(Frame Rate)。
2:将接受机電源插除了 Bind 的接口,将 Bind线插在Bind位。
3:对頻,绑定接受机(此時已定了失控保护!)
4:重插好舵机,舵机先不要装舵机臂(盘),开机后舵机在中位上,检查正反转(即转右,舵机转动方向会另头轮转右,油门一样!)不对就改舵机正反向(Reverse),装上舵机臂,记得照车说明,通常是成90度角(如什样也偏差,用Sub Trim调)。
5:关机装好所有推杆,检查头转有否偏向,或要调舵机臂的推杆,油门一样。
6:行程量,先调转向,张Travel调至70%,转尽向右,一格格(百份比)加大,直至不能再转(舵机会出声抵抗),减回两格,反尽转向左,应是一样(有可能左右数字不一样,相差不过10,也沒关系!),油门一样!参考:http://bbs.rcfans.com/viewthread.php?tid=86427&highlight=%2Beugene
7:基本完成,如想在失控時,舵机在指定位(刹车或某一方向),重新对频绑定,不过在按制前,将发射机油门推杆推向指定位(当然是刹车,不是加油,除非你想练跑追车),转向一样,定好位再按制,完成!
8:其余功能,一步步练车中就会按所需而调。
发表于 09-1-14 18:48:28 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
