zzq1973 金牌 Fans 发消息
发表于 09-1-11 22:04:29 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
朋友们在玩车的时候 是不是油箱里的油总是烧不玩呢  进气管里是不是会有灰尘呢 特别是在跑沙地的时候 是不是经常为了空滤里的沙粒而烦恼呢  下面我句来为大家介绍一款我自己diy的油滤和空滤的制作过程
本人diy的特点是 工具简单  用料好找  制作简单  适合大部分喜欢diy的模友
  下图中就是这次diy用到的工具和材料 IMG_0084.jpg 在注射器的15mm处截断 IMG_0083.jpg 把300目的不锈钢钢丝网放在地板上 用打火机加热后 迅速把要用的注射器部分按上去 【下图中是丝网不是实际要用的东西 只是为了说明而放的】 IMG_0082.jpg 粘合在一起后把多余的部分切掉 IMG_0081.jpg 就做好了 从下面的对比图中可以看到300的不锈钢网子确实很细  我原来飞油动固定翼飞机 一直都是用这个的【不过是加在油管是中间而已】 用了几年了  保证没有任何问题 IMG_0080.jpg 装进去后一个是这个样子的  保证可以把你的油箱里的油用的剩下很少 IMG_0078.jpg
zzq1973 金牌 Fans 发消息
发表于 09-1-11 22:05:43 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
下面我们就来做空滤 报废的不锈钢球头取下后开孔 我用的是金刚石切割片  其他的工具也可以 只要能开孔就可以 哈哈请看图 IMG_0077.jpg IMG_0075.jpg 把后面的这个盖子也取掉 分别转孔 IMG_0076.jpg IMG_0074.jpg IMG_0073.jpg 孔转好后 用圆形小锉刀把上面的金属毛刺一定要清理掉 以免以后被吸到发动机里面去了  那就残了 IMG_0072.jpg IMG_0071.jpg 毛刺清理好了以后 冲洗干净 装上事先准备好的海棉【 海棉的颗粒要够细  透气性要好  我是用会计的沾水里面的海绵做的 质量很好】 IMG_0070.jpg 再来一张后面的图片 IMG_0069.jpg IMG_0068.jpg 再装上4--6层这种不知道叫什么名字的透气性很好的布 【我这个是西装的包装袋   有些鞋子的包装盒里也有这中东西  很容易找到的】
[ 本帖最后由 zzq1973 于 2009-1-11 10:25 PM 编辑 ]
w134466 论坛元老 发消息
发表于 09-1-11 22:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我是用甲醇车的过滤,再在油管尾剪个斜角
5148887 高级 Fans 发消息
发表于 09-1-11 22:19:39 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
好!!!
zzq1973 金牌 Fans 发消息
发表于 09-1-11 22:26:13 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢关注  继续 IMG_0067.jpg 记住 这个不一定是需要4--6层的 图上只有一层 只是为了演示  布装上后再把事先转好孔的后盖装上去  把多余的部分剪掉 就会是下面这个样子了 IMG_0064.jpg 再把 毛边用火快速的烧一下 因为布是化学纤维的  烧后还可以起到固定的作用了 IMG_0065.jpg 最后再给它装上一个漂亮的超人牌剃须刀不锈钢刀网  这样基本就ok了 IMG_0063.jpg 事先准备好的安装座 装在车上【这个不是本人做的  是请路边的做不锈钢的师傅做的 花我了10两银子 后来我有重新做了一个装在了车上】 IMG_0062.jpg IMG_0061.jpg 装车后的效果 配合我的前挡风玻璃 绝对不会再进沙了   嘿嘿  看看看我的挡风玻璃和别人的有什么区别吗 IMG_0058.jpg 用合页 安装 拆洗空滤的时候会更加方便  挡风玻璃是弧线型的 更加漂亮 下面用一根橡皮筋固定 可以起到在跑车中对玻璃的保护作用 IMG_0059.jpg IMG_0057.jpg 全车图  车前面的那里的车的防撞部分 还在改进中 用的是弹簧刚片 强度很好 车子正面撞击的时候 可以起到一定的缓冲作用    谢谢帮顶的朋友  欢迎大家参与讨论   也请有更好的方法的朋友也把你的东西发上来 让大家和你一起分享你的劳动果实  谢谢
[ 本帖最后由 zzq1973 于 2009-1-11 10:57 PM 编辑 ]
jbyd RC 新手 发消息
发表于 09-1-11 22:58:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
其实我有个更好的建议····哈哈·····
···就是·······
jbyd RC 新手 发消息
发表于 09-1-11 23:00:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
大家记得水龙头上面有中过滤头吧······里面有海绵·活性炭·磁铁····只要海绵和活性炭·····超级廉价····而且可以常换····
zzq1973 金牌 Fans 发消息
发表于 09-1-11 23:08:31 |显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
水龙头里面的过滤头不知道能不能过滤掉细小的杂质呢 如果可以的话  到是个很好的办法  还有不知道那个过滤头能单独的买到吗 一个龙头的价格可不便宜啊
jbyd RC 新手 发消息
发表于 09-1-11 23:13:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这样啊····首先一个细金属网···再来个活性炭···最后海绵····哈哈····我记得单海绵的是1块多一个···都是几块一个·····
不是和水龙头一体的哦···是分开的···单个的··
david81916 终极 Fans 发消息
发表于 09-1-12 01:46:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
那个空滤好象......某个人体器官!!!!!这限男性!!!!
