哦,LAMA的海豚,没有飞过,不过估计和V3V4差不多。 新手先适应一下油门吧,一般来说LAMA的控买回来是右手油门。练习起飞降落,高度最好一开始不要超过腰部,然后加减油门使飞机高度控制在腰部左右,中间可以稍微用方向舵调整保持尾翼正对着玩家,一旦出现危险立刻收油门降落,不要试图把飞机拉起来躲避危险或者侥幸操作飞机飞行方向躲避危险。 当熟练了油门控制之后,开始练习对尾悬停保持飞机不会飘出0.5平米的范围,需要油门和方向舵以及副翼的配合,一定要记住有危险还是收油门降落或者降低高度,飞行高度还是在30-90公分左右。双手同时配合调节方向效果最好。 |
