消灭0回复~~~![]() 飞机不是车,说什么前后左右上下是不对的 ![]() ![]() 先认识一下飞机的舵面,分别是升降舵(elevator)、方向舵(尾舵 rudder)及副翼(aileron) 升降舵,控制飞行器抬头或低头,无论是固定翼还是直升机,都是这样 方向舵,这个好理解,就是控制转向 副翼,控制飞机横滚 最后是动力,即油门,对于固定翼,油门越大,飞机向前跑的速度越快,对于直升机,油门越大,飞机就飞得越高 如何控制直升机“前后左右上下” 控制直升机前后,首先,使直升机悬停,打升降舵,飞机轻微低头,主旋翼升力的一部分力推动飞机前进,同理,升降舵也可控制飞机倒退,即你所说的飞机向前向后,所以,直升机的前进后退是由升降舵控制的。 控制直升机左右,同样首先悬停,轻微打副翼,飞机侧倾即可,也是利用主旋翼升力的分力推动飞机左右平移。 控制直升机上下,或者说高度,就是油门控制,或者说,由主旋翼的转速和主旋翼的攻角(螺距)控制。 还差一个转向,由尾舵控制 这里举一个例子,如果要使直升机像车那样转弯,需要如何操作 同样首先控制油门,使飞机悬停,打升降舵,飞机前进,转弯前略打副翼,使机身向弯心内侧以克服离心力,打尾舵使飞机转弯,在此过程中需要不断修正各个舵面,使飞机保持稳定。 所以说,一个完整的,可控的飞行器,必须要有升降、副翼、尾舵及油门,对应遥控模型,那就是4个通道,一些高级一点的直升机,油门通道还可以分离成主旋翼转速控制和功角(螺距)控制 ![]() ![]() 最后,直升机入门有以下两种方法,一是买个至少6通道的直升机控和模拟器,在电脑上耍一下单浆的直升机,看有没有这方面的天赋;二是买台lama v3 v4玩玩,感受飞真机的感觉。 不建议买3通机,因为它是一个不完整的飞行器,买lama至少可以在家里飞一下航线:em11: |
