关于TP电调求教
查看: 4452|回复: 12| [复制链接]
leaguer 超级元老 发消息
发表于 04-9-4 21:14:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
[upload=jpg]picture/onroad/200494213874056.jpg[/upload]
向DX们求教:这电调上的两个调节旋纽的调节作用?怎样调出最佳状态.能再介绍一下这个品牌吗?
leaguer 超级元老 发消息
发表于 04-9-5 20:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
[upload=jpg]picture/onroad/20049520452378977.jpg[/upload]
小宾看门的你搞定,兄弟们向RC殿堂继续前进,DX们接着拍砖呀[em33]
Rovered 超级元老 发消息
发表于 04-9-6 11:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
简单说就是中点MENTRAL,最大转速SPEED
把那个黑壳翘掉,说不定还可接6个FET,这电调性能又可提高一些了
小宾 金牌 Fans 发消息
发表于 04-9-4 22:00:00 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
调节最大电流和曲线(我也知道对不对)
leaguer 超级元老 发消息
发表于 04-9-6 14:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
Rovered 你好:
    再接6个FET是否需要和原来的6个FET型号完全一样,相同型号的FET个体差异用不用考虑?
shouldbe 论坛元老 发消息
发表于 04-9-6 17:39:00 |显示全部楼层 来自: 中国
我猜:那个speed是控制最大电流的。通过控制最大电流来控制小车的启动加速能力。一般的中高档的电调上面多半有“punch”调整功能。我猜这个“speed”和“punch”的功能类似。netural是调整电调的中点位置的。这个是比较原始的电位器调整方式。好一点的电调内部都含有单片机。中点位置是可以在设置时自动设定并记录的。后者的好处是中点位置更稳,不会因为温度的高低而变化。
通过增加FET数量或者减小FET内阻的方式来提高电调性能是完全可行的——前提是你有足够的知识和动手能力。做起来有一定的危险性(技术不到家有可能把好的电调搞坏),所以即使你有相关的电子知识,也最好慎重一点。毕竟这么点小玩意就值个几百元呢。
leaguer 超级元老 发消息
发表于 04-9-8 12:22:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
明白了不少,继续学习
xy1962129 终极 Fans 发消息
发表于 04-9-8 16:31:00 |显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
以下是引用leaguer在2004-9-4 21:14:48的发言:
这是那出的电调怎么样
mcintosh 论坛元老 发消息
发表于 04-9-9 17:56:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
以下是引用Rovered在2004-9-6 11:27:16的发言:
我正在买的TP-MIII就是12只管的。支持13T以上马达。
发表于 04-9-11 15:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个是旧式电凋。
NEUTRAL=中位。先將遥控器所有中位调至中间位置,打开遥控,张车子电源接通(车轮离地),用胶罗丝刀向一个方向转动(或相返方向转),直置马达会向前转,再张罗丝刀返向转,直至马达不动就OK。机外有一灯会有指示,如对位会有灯亮。
SPEED=極速。张遥控油门拉尽(枪控),同上用胶罗丝刀转动,直至灯亮或変色。
PS:此电调以前玩过,调较最好用万能表夾着输出线(马达正负),看看电压为準!中位不應有电压,極速为调至电压不会再升。玩时小心过熱,它会没返應,冷却后又可再玩。
