[求助]
查看: 3662|回复: 10| [复制链接]
demon 超级元老 发消息
发表于 04-9-3 18:19:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么只有汽油机可以烧汽油,一般引擎只能烧甲烷,是不是因为润滑油的关系?汽油机是怎样润滑的呢?是不是汽油机全是四冲程的?
demon 超级元老 发消息
发表于 04-9-5 10:16:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那1/5的房车和越野用的汽油机一是不是和真车发动机一模一样,一定很贵吧!那拆了很可能装不上去,怎么清洗啊
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-9-4 14:18:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
燃料中的百分之多少是指硝基甲烷没错!!!  但是硝基甲烷只是添加剂罢了,是用来提高燃料爆炸时的扩张速度,提升动力用的,在RC引擎上不属于燃料范畴,RC引擎的燃料主要是甲醇! 就象航模用的一样,基本上可以不加硝基甲烷
世界上唯一使用纯硝基甲烷作为燃料的机器,只有美国的直线加速赛车!!!!!
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-9-3 18:54:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
汽油机的点火方式和模型用的引擎不同,汽油机是用电点火方式的,模型引擎是热火式的
模型因为要减轻重量,所以采用这种点火方式
燃料是甲醇,不是甲烷!!!
所有的活塞式发动机都只有两种工作方式:2冲程、4冲程
所有2冲程的发动机的润滑方式都是一样的,就是把润滑剂按一定比例加在燃料里
4冲程发动机由于燃烧室与曲轴不通,所以一般采用飞溅式的润滑方式
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-9-4 19:49:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
        1/5的房车和越野基本都是用的汽油机,都是电点火的!!!
[em40][em40][em40]
demon 超级元老 发消息
发表于 04-9-3 21:59:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
以下是引用疯狂活塞在2004-9-3 18:54:07的发言:
燃料是甲醇,不是甲烷!!!
燃料中的百分之多少不就是指的硝基甲烷吗?如果不是烧甲烷,那甲烷用来干吗?溶剂应该才是甲醇吧!
飞溅式的润滑方式到底是什么?是把润滑油放在曲轴里让他溅到活塞里吗?请说具体点。
是不是所有的四冲发动机都是用的汽油,为什么只能用汽油机是用电点火方式?
[此贴子已经被作者于2004-9-4 7:59:47编辑过]
demon 超级元老 发消息
发表于 04-9-4 19:27:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
有没有模型用电点火的?
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-9-4 14:29:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
4冲程发动机也可以用热火式点火方式和模型引擎燃料,电点火方式适用于自燃点较低的燃料(象汽油,天然气等,柴油不是),电点火方式可以调整点火时间,不用象模型用引擎那样用加垫片来调整压缩比以调整燃料爆炸时间。
另外关于发动机的工作方式,润滑方式,点火方式等问题你可以用GOOGLE等搜索工具在网上搜索,肯定会有令你满意的答复。因为那些东西篇幅太长了
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 04-9-5 19:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是和真车差不多,不过一般只有一个汽缸,不象真车有4缸、6缸、甚至更多!!!
贵倒不一定的,好象很多用的是割草机的发动机!  4冲程汽油机的维护和使用寿命远比模型用的引擎来得要求低,寿命长!  就算是2冲程的也要长得多!!!
你什么时候见过那些50CC的小踏板车只用了10L的油就要保养了,用了40L的油就要报废了吗???     一般只要象维护真车一样到时候换机油就可以了
demon 超级元老 发消息
发表于 04-9-6 17:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
一般模型引擎只能用50小时吗?
一辆汽油车多少钱?引擎可以用多少时间?
