stack 超级元老 发消息
发表于 08-12-28 00:08:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
主商品价格: 40元
姓名: 刘长青
城市/地区: 广州
IP: 116.22.222.225 - 广东省 - 电信
卖几只全新未用的SANYO 15分钟快速充电器 40元 刘长青 广州主商品价格: 40元
姓名: 刘长青
城市/地区: 广州
IP: 116.23.234.22 - 广东省 - 电信
数量不多了,卖完即止!上一次已经有不少朋友已经购买了,(适合摄影师闪光灯充电用,玩MINI车的朋友用,遥控电池充电用,凡是需要5号,7号电池充电的朋友都适合,废话就不多说了)
充电器说明:现在卖单体的充电器,为SANYO工厂尾货,全新未用,但是因为工包,运输过程有刮花,图片上充电器需要12V,4.7A电源输入,电源如果有需要,我有原装充电器供应,或者各位RCFANS都可以接自己的12V电源即可.
三洋至今最快的充电器,型号:NC-MQS02,欧洲版,充2节5号仅需15分钟,充4节5号约30分钟,在国外加4节电池的全套价为69欧元(约合700元人民币),单充电器近500元,总输出在峰值上达到了20A,12V4.7A的直流输入,因内部装有强力风扇,保证了在大电流充电电池不过热,甚至低于普通快速充电器的温度
特点:
●有2个15分钟急速充电槽,当充1-2节电池时,可人为选择快充/急速模式,强力风扇散热
●带4个充电指示灯可明确指示每个充电状态,充电判断准确,各种充电保护功能齐全
●4回路独立控制,可充1-4节5号镍氢电池或1-2节7号镍氢电池,不同容量和不同型号的电池可以混合充电
●大幅度减少因电池电极不洁或者接触不良造成的充电失败现象
输入:DC 12V 4.7A(电源)
输出:DC 1.2V  5号 x4 20A(MAX) ,7号×2  7.5A
中间两槽为15分钟急充,44.6℃的实测温度在电池安全温度60℃以下,一般人相信大电流充电电池有损害,但真正的罪魁祸手是因电池温度过高,如果能有效控制电池温度,反而会使电池保持更好的容量和放电性能,慢速充电并不利于镍镉、镍氢电池,因为充电过程中不断产生的低热量会加速电池的老化(引用《航空模型》2008年2期62页文)
- High current charger for 1 to 4 special high current suitable batteries with sizes AA Mignon and AAA Micro: e.g. Sanyo Mignon AA HR-3U from 2000mAh; Sanyo Micro AAA HR-4U from 800mAh; Hama AA 8000mA
- 15 min. method: charging of 2 AA Mignon batteries within 15 minutes
- 30 min. method: charging of 4 AA Mignon or 2 AAA Mikro within max. 30 minutes
- 60 min. method: if batteries are recognized as not suitable for special high current charging method of 60 minutes is activated and batteries are charged with lower power
- Minus Delta V cut off and built in ventilator
- Built-in ventilator regulates temperature of battteries and device
- Temperature control of each battery, charging current is adjusted accordingly
- Optical charging control via LED
- After completion of charging process automatic switch to trickle charge
- Protection circuits: Safety timer, temperature control/- switch off for batteries, charger and manis adapter, short circuit protection of charging contact pins, battery defect detection
- Large array input for mains adapter: 100 to 240 V AC; 50 - 60Hz; 70 V A therefore worldwide usable
Charing currents:
- 15 min. method: max. 10 A
- 30 min. method: max. 5 A
- 60 min. method: max. 2.5 A
- Colour: silver
[ 本帖最后由 stack 于 2008-11-2 10:40 AM 编辑 ]
附件 (点击缩略图,查看原图) 2008041708205361.jpg (29.45 KB) 2008-11-2 10:31 AM
沉沉 元老 Fans 发消息
发表于 08-12-29 09:57:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
IP: 125.91.253.164 - 广东省 - 电信
请问配上电源多少钱?如何交易?
stack 超级元老 发消息
发表于 08-12-29 11:24:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
IP: 58.62.168.18 - 广东省广州市 - 电信
原帖由 沉沉 于 2008-12-29 09:57 AM 发表
请问配上电源多少钱?如何交易?
配原装电源90元/套,如果你自己有12V电源,就可以省了.40元就可以了.
沉沉 元老 Fans 发消息
发表于 08-12-29 15:44:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
给个支付宝链接,或者掌柜名字,要一个
stack 超级元老 发消息
发表于 08-12-29 16:16:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 沉沉 于 2008-12-29 03:44 PM 发表
给个支付宝链接,或者掌柜名字,要一个
直接访问www.enjoy-rc.cn就可以了,选充电器项就可以了,拍一个充电器就可以给你改价格.
