发表于 04-8-29 22:33:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
a85158984 RC 新手 发消息
发表于 04-8-30 20:43:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
- 提供个人广告及网页设计作品欣赏。
模型也疯狂 RC 新手 发消息
发表于 04-8-30 08:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川
我用的20%的油,主油针开了2又3/4圈,付油针6圈半,按说明书来的,但是不能急加油,只能很慢的速度加油门,否则熄火!倒是每次快没油的时候车跑得很快[em08][em08][em08]
发表于 04-8-29 23:09:00 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
teac 元老 Fans 发消息
发表于 04-8-29 23:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
我的MTA-4主油针3圈.
a85158984 RC 新手 发消息
发表于 04-8-30 20:35:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
只能很慢的速度加油门,否则熄火”,是太富油了!
“每次快没油的时候车跑得很快”是发动机吸不到油而贫油导致的
发表于 04-8-30 21:21:00 |显示全部楼层 来自: 中国山东
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 04-8-30 09:38:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
“只能很慢的速度加油门,否则熄火”,是太富油了!
wupeng95 长老 Fans 发消息
发表于 04-8-30 09:48:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
说明书上的设置是很富油!估计考虑到新车的磨合,稍小点动力会强点。等磨合过了再试试!
铭记于心 超级元老 发消息
发表于 04-8-31 00:23:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
油针的位置是没可能有一个固定的值的,每台发动机、用什么的油、用什么的火咀、火咀的新旧情度都会影响到发动机的动力输出和转速,所以油针的位置只能针对每个发动机来对症下药!但我个人觉得,尽量富一点油比较好,那当然不是富得发动机都叫不起来啦!虽然这样做不能令到发动机发挥最大的能力,并且燃油不能完全燃烧,但这样做对延长发动机的寿命有帮助,因为发动机的转速相对低一点,发动机的发热量也会低一点,而且多一点油进入发动机里面会对发动机的散热有帮助,没有那么容易OVER HIT!还有条件允许的话尽可能用好一点的成品油,号数最好是20%以上,并且选用的火咀也最好是用大厂的,例如:OS的8号,火咀其实也是损耗品之一,到期就要换掉,不然随着使用的时间过长,就会导致火咀的发热量不足,变成发动机在低速或怠速时容易死火。特别是MTA4的原厂火咀一定要换。以上是我个人对玩大脚车发动机调教的一些个人体会,如有异议可以提出,但只针对玩大脚车是娱乐的前提来说,如果要比赛或者玩1/10油房的话,当然是把发动机调得越爆越好啦!因为赛车是不计效损耗的。
[此贴子已经被作者于2004-8-31 0:26:00编辑过]
