活塞问题
查看: 3465|回复: 13| [复制链接]
doduo 论坛元老 发消息
发表于 08-12-6 23:38:07 |显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发动机玩久了,油烧多了,活塞和缸套有一定的磨损,压缩比会下降很多,换新的缸套和活塞价格差不多可以买个全新的发动机。
所以我想利用热胀冷缩的办法,把活塞拆下来烧红(能不能烧红?),然后直接丢冷水里急速降温,按理就这样活塞会膨胀一点。
这个方法有谁试过?活塞烧过后会不会影响它的硬度?或者是没烧红之前就熔化了?活塞会不会变大一点?。。。。。。
libralouis 终极 Fans 发消息
发表于 08-12-7 07:44:42 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
理論上會變大一些, 但是實際上會變形
发表于 08-12-7 16:47:50 |显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 08-12-7 19:12:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
你要是能通过化学方法进行表面处理,在活塞表面生成一层质地较硬的新材料层,实在的增加了尺寸,那才行得通,否则还是老实点买新发动机去吧。。
当然我以前碰到过,燃料里误把三氯甲烷当硝基甲烷加了,结果跑过后,里面起化学反映,放了一晚上,活塞表面生成大量不知道什么物质的结晶了,很硬,无意中增加了气密性,经过辛苦的清理后发动机还是很暴      当然也可能我这个是特例,谁要是照样,弄坏了发动机我可不管。。。。。
NFS 论坛元老 发消息
发表于 08-12-7 23:50:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
哥哥……活塞是铝质的,你烧它还没等红就先化了~~~
wolfman 终极 Fans 发消息
发表于 08-12-7 23:57:38 |显示全部楼层 来自: 中国澳门
三聚青氨,,,,,,,,,,,
薯仔lyx 终极 Fans 发消息
发表于 08-12-8 10:49:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果可以的话我想电镀可能行```
电镀层的厚度有0.15到0.2`````而且硬度也高``这样不知行不行````````
cuiyjsy 论坛元老 发消息
发表于 08-12-8 23:46:58 |显示全部楼层 来自: 中国北京
50年前在航模队时就试过了,那时的活塞是铸钢的,比较厚,加热后扔油里(扔水里会氧化掉皮)。但控制不了膨胀的尺寸,还要进行外磨圆处理。那年代没有办法,没有订货的途径。现在的活塞是铝合金的,里面含有一种低温金属,活塞还未烧红,这种金属先行熔化析出。像出汗似的,在活塞表面,布满一点一点银色小珠子。前几个月试过,看到这现象,活塞彻底报废了。如果是钢活塞,但现时的活塞都做的很薄,内壁又不是圆的(插销孔处厚些),烧红了会变形。
平平1234 论坛元老 发消息
发表于 08-12-9 00:10:06 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我操 退火了,金属会变脆的
SR621 元老 Fans 发消息
发表于 08-12-9 09:46:54 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
原帖由 cuiyjsy 于 2008-12-8 11:46 PM 发表
50年前在航模队时就试过了,那时的活塞是铸钢的,比较厚,加热后扔油里(扔水里会氧化掉皮)。但控制不了膨胀的尺寸,还要进行外磨圆处理。那年代没有办法,没有订货的途径。现在的活塞是铝合金的,里面含有一种低温 ...
去年我也曾让一只活塞出过“汉”,让我十分惊讶!!!
