[电子设备] LRP PLUSA3充电器简易说明书
查看: 2605|回复: 2| [复制链接]
alanda 高级 Fans 发消息
发表于 08-12-6 01:27:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
PULSA 3充电器简易说明书一、本机上有四个按钮,从左往右分别是:菜单键,减少键(-),增加键(+)和开始/停止键。关于屏幕显示的说明,如图例:
Lin
05.0A
00m35S
08.58V
0048mah
其中左上为当前使用模式、充电电流,右上为已充电时间,左下为输入电压(充电结束后转为显示最高电压),右下为已充进的电量。
二、设定
    本机允许设定和存储4个独立的用户资料,而出厂后本身就带有4个原厂设定,分别是:
P1模式,用于镍氢电池,线性充电
P2模式,用于镍氢电池,分段充电
P3模式,用于2组锂电池
P4模式,用于接收电、摇控器电池
具体参看以下表格:
用户资料
#1
#2
#3
#4
充电模式
线性
分段
锂电池
线性
充电电流(1
5.0A
3.0A
3.0A
1.2A
充电电流2
6.0A
充电电流3
4.0A
充电量1
500mah
充电量2
3500mah
三角峰值
10mV
10mV
20mV
滴流充电
锂电池电压
7.4V
放电电流
10.0A
10.0A
10.0A
1.0A
放电电压
5.4V
5.4V
5.6V
4.0V
输出电压
5.0V
5.0V
5.0V
5.0V
三、本机配置(简略)
输入电压:11-15V
充电模式:线性、分段和锂电池模式
可充电池数量:镍氢1-8节,锂电1-3
充电电流:0.1-10A
绢流充电(或称滴流充电):0.0A-0.4A
三角峰值:5-95mV
自动计时器:0-99分钟
放电电流0.1A-10.0A
输出电压: 1.0-12.0V/20A
可记忆数据数量:4
平衡模式:有
部分充电模式:有
自动重启功能:有
三向多重保护功能:有
alanda 高级 Fans 发消息
发表于 08-12-6 01:28:32 |显示全部楼层 来自: 中国北京
四、充电设定
    充电电流可以从0.1A-10.0A调节,但不可超过电池标称容量的两倍(例:电池容量是4000MAH,充电电流不能大于8A),对于锂电池,则充电电流不能大于电池标称容量。
    此处说明书印刷不全,有两个步骤没排版,翻不出来
五、放电设定
  放电电流最大可达到10A,但接收电的发射电不能用这种大电流放电。
  放电电压方面,镍氢电池建议放到每节0.9V为止,如一组6节的电池组,可放到5.4V;锂电池则可放到每组2.8V
六、电池匹配
    “匹配”模式下,电池会先进行放电,然后完全充满,最后再次放电,该过程中电池的容量、平均放电电压等数据会显示出来,以便判断电池的性能
七、部分充电模式
    需要长期储存镍氢或锂电时,不能让电池里完全没有电,必须保留一部分电量,这时就要用到部分充电模式。建议先把电池内的电放光,然后在部分充电模式下进行充电。
    为进行部分充电,请按以下步骤:
1.
SETTING(设定)项下选择与电池相配的充电方式
2.
在屏幕菜单中选择“CHARGE(充电),然后按下开始键,菜单会转入自动启动画面
3.
看到自动启动画面后,按下菜单键,此时会看到屏幕上显示PAR CHARGE(部分充电),预设的电流是1.0A
4.
按增加键或减少键来调整充电电流,最后按下开始键开始充电。
八、电压校准模式(不太懂,可能就是平常说的平衡)
    在此模式下可以校准电池电压。每组电池出厂的时候都是经过挑选并作校准的,但经过一段时间使用后每组电池的电压会发生变化。你可以用此模式来调节每组电池的电压。
     进入该模式的步骤:
1.
同时按住增加键和减少键,然后接上电源
2.
把电池连接到充电器上,用电压表直接在每节电池的两端测电压
3.
按增加键或减少键来调整你想到的电压数
4.
要保存以上的数据并回到主菜单,按开始键。
说明书上没有详细的操作教程,可能是只要看得懂英文,就可以很容易进行设定。操作方式大致是这样:开机就是PI充电模式,按菜单键可以在充电/放电/匹配/电压输出/设定之间切换。确定所要的模式后,按下开始键,就可以进入到下一层菜单。按增加或减少键就可以调整数值。菜单键基本是用来在同一层目录里进行切换用的,确认就按开始键,改变数值就按增加或减少键。我整理了一下菜单里可能出现的英文,对照如下,有这份对照表,操作上应该不会有什么问题了,不过菜单上可能出现的是缩写,请注意:
NIMH
镍氢
LIPO
锂电
CHARGE
充电
SETTING
设定
DISCHAGE放电
PAR CHARGE
部分充电
MENU
菜单
D PEAK
三角峰值
TRICKLE 绢流
MODE
模式
CURRENT
电流
MATCH
匹配
Lin
线性
VOLT OUT
电压输出
AUTOSTART
自动启动
INP
输入
DONE
结束
AVG
平均
VOLTAGE
VOLT 电压
Lancervii 超级元老 发消息
发表于 08-12-7 15:57:29 |显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
呵呵   我自己 仔细看了说明 已经  怎么用了 不过   支持下 给大家分享
