lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 08-12-1 20:02:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
主商品价格: 200元
姓名: 赖昌建
城市/地区: 顺德
IP: 116.20.255.234 - 广东省 - 电信
电动摩托车十月一日被偷了! 忍痛出只用了几次的充电器!本打算再买一部电动车,但我们这12月广东佛山开始禁电动车了,不让老百姓活了!所以忍痛出掉,所有说明书包装都在,200元包邮,几乎九九新,冲电器比我原配电摩冲爽多了,特别是修复功能确实有效,有正常充,快充,慢充,去硫修复冲,冲电时可显示电流、电压,充完后还可以查询充了多少电量,有时感慨呀,如此强大的功能模型冲电器可以哪么便宜就好了。这是冲电器介绍:
得康充电器是一款采用双单片机控制方式,可自适应针对36V及48V电动自行车铅酸蓄电池组进行充电的通用充电器。本充电器采用全数字显示,精确、直观;电池组容量可任意调节;充电参数可自行设定;体积小、重量轻;具备多重保护功能;是一款特别适合个人用户、电池维修店铺作为对5~30AH电动车电池进行合理充电的通用充电器。
此款充电器不仅拥有充电功能(可根据不同电池容量设置),并拥有修复电池功能和各种保护功能(如温度保护等,不会造成电池发热过充),可以说得康此款充电器是电动车充电器里的发烧级充电器!是国内顶级的电动车充电器!
功能简介:
1、36/48V自动识别功能:开机后电瓶正常接入后将自动判别出结果并开始运行。
2、充电电流自动计算功能:根据用户设定的电池容量,自动计算相应的充电电流。
3、充电终止条件计算功能:根据充电模式的不同,用户定义或默认的参数的不同,将自动计算充电终止电压和终止电流。
4、充入电量显示功能:显示充入电量的实际值。
5、恒压段定时保护功能:根据用户设定值,进入恒压段后,超时则充电终止。
6、用户参数设定功能:可设定电池容量,恒压等级,转换电流等级,恒压段减流等级,恒压段定时等级,也可恢复成出厂默认设定。
7、温度补偿功能:测进风口温度,并对充电终止参数进行自动修正,温度超温后,充电器将停止工作。
8、反接保护:电瓶反接时,充电将无法进行。
9、恒压段正负脉冲功能:正脉冲有去硫作用,负脉冲有去极化作用,提高充电的效率并减少失水。
10、涓流+脉冲去硫功能:此功能仅对长期不用或硫化生成的电瓶使用。
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 08-12-1 20:04:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
联系方式!加qq30902196注明冲电器,或论坛短信PM
Dj-Toms 超级元老 发消息
发表于 08-12-2 00:11:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
IP: 125.95.228.228 - 广东省佛山市 - 电信(顺德区)
把你的FF9充满电会很快滴............
lcj8888 终极 Fans 发消息
发表于 08-12-2 08:41:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 Dj-Toms 于 2008-12-2 12:11 AM 发表
哈哈!把你的PSP拿过来接上这冲电器更爽!这冲电器对电动车已是极品了,
