“在比较滑的场地可以使用少量的前轮Toe-in,在前轮使用Toe-in可以帮助你的车在加速时保持稳定。但这样做也会减少车子在进入弯角时的转向反应,同时增加加速出弯时的转向反应。” 似乎难以理解,假设一辆车在匀速行驶时四个轮胎受力完全相同,进入弯角,比方是左转,这个时候受力从大到小依次是:右前,右后,左前,左后(考虑到车架滚转和轻微减速的双重作用)。其中右侧两个轮子肯定下压力加大,左侧的下压力肯定减少,当然前轮相对后轮受力大些。 那么根据,轮胎抓地力和轮胎下压力相关的观点。在入弯的时候,右前轮比左前轮更大的下压力将导致有利于转向。不解 |
以下是引用北方狼在2004-8-19 9:55:18的发言: 对于重心很低的跑车来说,四轮的其中若干个轮不能稳定贴地,通常不是‘车架的滚转’(rolling)造成的,而是避震设定不配合路面造成的,那种rolling到一边轮子离地的情况基本上是看不到的。 安装防倾杆会使左右悬挂失去一些独立性,在比较颠簸的场地,反而更不能稳定贴地。 |
以下是引用jovi在2004-8-19 12:40:47的发言: 有前TOEIN的车子,如果遥控器打一样多的方向,外侧轮的转向角度是比TOEOUT的车子要大的。就相当于你方向打多了一样。 [/quote] 右前轮转向角度增加。 可左前轮角度会变小,只不过又前轮受力较大,所以转向的增加是主流。 这样结论还是不符合 [此贴子已经被作者于2004-8-19 13:42:50编辑过] |
以下是引用modeler在2004-8-19 13:16:59的发言: 有前TOEIN的车子,如果遥控器打一样多的方向,外侧轮的转向角度是比TOEOUT的车子要大的。就相当于你方向打多了一样。 [/quote] 右前轮转向角度增加。 可左前轮角度会变小,只不过又前轮受力较大,所以转向的增加是主流。 这样结论还是不符合 [此贴子已经被作者于2004-8-19 13:42:50编辑过] [/quote] 不符合什么? |
