harley227 终极 Fans 发消息
发表于 08-11-3 21:03:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
需要每次换车都重新绑定吗
zaku 超级元老 发消息
发表于 08-11-3 23:01:32 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1.有失控保护的.绑定接收机的同时推住刹车.你绑定的时候控是什么状态,失控的时候就是什么状态.
2.不用吧,控能记忆30组数据的
wj23174 长老 Fans 发消息
发表于 08-11-3 23:03:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
楼上说得没错! 东西外观做工不咋样,但是性能可靠!
遥控大猫 超级元老 发消息
发表于 08-11-3 23:21:13 |显示全部楼层 来自: 中国北京
如果换车 且换记忆 且使用同款接收机
需要重新绑定
但是如果你一车一个接收机 就不用
直接切换memory就可以了
发表于 08-11-4 16:35:25 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
失控
试过还是没有啊!!!!!
zaku 超级元老 发消息
发表于 08-11-5 00:37:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
不会吧,难道LZ买的是假货???
你一直推着刹车,然后走一遍绑定过程.
完了后再连好线,打开控和车的电源开关,拉着油门同时再关掉控,大概2秒后会自动刹车的(因为正常关控要大概2秒才会没信号,失控时不存在这个问题)
发表于 08-11-5 11:38:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
1:失控保护,
A:先对频锁定,調好基本舵机,中位、行程量。
B:关机。
C:将控的油门和转向推向指定位,油门多是中位或微刹。
D:保持控位置,再对频一次。
E:正常后,在接通下,关控电源,约2纱后,舵机會去指定位。
2:此控另一保护,对频时同对模型名,即改用另一组模型记忆,要再对频!
发表于 08-11-6 14:21:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
谢谢
谢谢!!!!!!!!
