DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-10-17 22:29:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 Poison0401 于 2008-10-17 20:24 发表
trx插头通过电流能力大于4mm蕉插----爆转子堵转之后,电流很大电线发热,6mm金插、traxxas插头、4mm蕉插,温度一个比一个高
这个我最感兴趣,多谢分享!
呵呵,印证了我一直以来的猜想,看来蕉插还是要上大号的才行,最好还是CC为MMM度身订造的原厂6.5mm最强……
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-10-17 22:39:14 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 hobbywing 于 2008-10-17 20:49 发表
限电流应该是不行的,因为是瞬间就暴了,暴之前应该没有什么前兆吧。
不过我倒是想想,如果限转速或许可行,但是这样,不过可能就是不爽了,
要的要的:
1. 不知道有多少人会用3674搭配6S,这样爆转子几率大增,设置这么个功能十分必要,尤其对于如此强大的电调,基本上很难有电机能完美承受,老美的Neu系列和德国佬的变态货除外……
2. 建议设置成可选功能,通过编程卡激活,亦可通过USB设置在编程卡中,可以按需启用,非常的实用和人性化,可以根据每个电机的不同进行具体设置,要狠狠Cao车的,可完全关闭,不影响Cao车的快感……
强烈期望好盈具有此功能,至少OEM给老外时,也是个强大的卖点……市场可以诱导为:“我们的电调太强大了,强大到会让您的马达爆转子,因此我们特意设计这个人性化功能,保护您的马达免受暴力摧残……”,呵呵,就像很多大功率充电器上都有设置DC12V电源功率的功率参数一样,避免“烧毁“那些功率不足的电源…… :lol
leoleo 超级元老 发消息
发表于 08-10-17 22:57:18 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
回楼上的,我觉得要避免爆转子,这个不能琢磨着通过改电调的电流来解决,应该选择KV低一点的电机~当然还有个更简单的软办法,就是直接限制油门比例了
gzSnoopyhome 终极 Fans 发消息
发表于 08-10-17 23:22:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
飞高的上6S在玩船中没听过会爆转子。飞速达就必爆。
Poison0401 超级 Fans 发消息
发表于 08-10-18 00:05:45 |显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
几张乱拍的照片,大家先凑合着look下
几张乱拍的照片,大家先凑合着look下
装了好赢150和fsd3674的车子
装了好赢150和fsd3674的车子
爆了的fsd惨状。不过说句公道话,是我超限太多了:(
好赢、mmm对比
好赢、mmm对比
好赢150a
好赢150a
leoleo 超级元老 发消息
发表于 08-10-18 00:06:56 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
烧包的图片来啦~~~
starmoon 元老 Fans 发消息
发表于 08-10-18 00:47:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
关注B54
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-10-19 17:47:54 |显示全部楼层 来自: 中国北京
4、mmm的锂电低电压保护灵活性,差于好盈150a,4s以上无法自动识别电池节数自动设定低压保护电压,4s/6s同时使用时,无法正常低压保护 ...
您仔细用 CC 的软件,或许有新发现:设置为 Auto LiPo 就OK了,每次上电自动报出电池节数(4S 响4下,6S响6下)。
ikeluo 超级元老 发消息
发表于 08-10-19 20:03:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 28# 的帖子
还有这个功效,说明书上说auto-lipo识别2-3S,所以从来没有用过。
改天试一下了。
jeef918 金牌 Fans 发消息
发表于 08-10-19 21:27:05 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
电车油车一样烧钱
唉,什么时候RC的设备才能满足我们永无止尽的欲望呢?
买来车,原装设备不好,换!换完了设备又发现车架不行了,调整,OP,完了又发现,动力设备已经落后的配不起OP的车架了,换!换更高级的设备,然后就开始了轮回
