ooppoo200 初级 Fans 发消息
发表于 08-10-14 21:02:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
转向驼机位什么会间歇性或不停的抖动?甚至那金属碰下发动机。或者车身上的金属就动的很厉害?
mark0716 论坛元老 发消息
发表于 08-10-14 21:22:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
干扰~~~~~~~~~~~
daniel_wang 长老 Fans 发消息
发表于 08-10-21 15:28:52 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
干扰的话怎么解决呢?
发表于 08-10-23 17:53:09 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
知道了!
首先不要在室内进行测试, 因为房屋的材质和结构可能会造成一种金属屏蔽的效果,特别是楼房. 这种屏蔽效果会带来很大的干扰, 使得抖动现象产生. 另外室内用得日光灯/节能灯也会产生干扰!
如果是在室外, 确保发射机的天线完全展开, 接收机的天线正确放置. 如果抖动现象仍然出现按照下面进行检查:
同频率干扰: 确保周围没有相同频率的遥控器. 电话基站等.
电动机: 有刷电动机上面一定要并上几个电容,消除电火花产生的干扰.
BEC:有些BEC在工作的时候因为其工作原理会产生一定的干扰, 最好购买有金属外壳屏蔽的BEC. 可以把BEC拆除再进行检查. 对于没有屏蔽层的BEC可以做好绝缘之后在外面包裹一层锡箔纸(厨房用品).
如果还是抖就用排除法, 先换舵机, 再换接收机, 再换发射机...... 直到找出问题原因为止.
如果仍然抖.........
把所有东西扔掉, 买新的!
