smts 高级 Fans 发消息
发表于 08-10-9 00:07:38 |显示全部楼层 来自: 中国天津
打算用恒龙的320A双向电调装船上用,也为了增加倒档功能,可以吗?
于辉 元老 Fans 发消息
发表于 08-10-9 12:04:53 |显示全部楼层 来自: 中国上海
320A????完全可以呀
cucumberfly 金牌 Fans 发消息
发表于 08-10-9 16:34:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
防水加散热要搞好,要不一下子就会很诗意的看到一阵轻烟
dzrdfx 论坛元老 发消息
发表于 08-10-9 18:08:52 |显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
最好做个小的防水设备舱
白云模型队 论坛元老 发消息
发表于 08-10-11 10:02:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
用这款就行车船用防水电调双向带刹车/不带刹车5-17V
经精心挑选的低内阻大功率场效应管确保动力澎湃,适合用于车、船、坦克、飞艇等模型的升级改造!
内阻:75A的:2毫欧-即0.002欧 150A的:2毫欧-即0.002欧 体积:45mm x 33mm x 20mm
重量:88g 工作电流:前后75A/前后150A 工作电压:5V~17V BEC:5V /1A
在没有遥控信号或没有开遥控设备时,输出端不会有电压输出。
调速器中点位置可随意设定。
刹车功能,反打油门是刹车,回中,再反打油门即可倒车。
前进——刹车——回中——后退
全铝合金壳防水型
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 08-10-11 18:55:11 |显示全部楼层 来自: 中国北京
看数据还是不错的,但电调输出两根线,只能接有刷了。
韦达3 元老 Fans 发消息
发表于 10-5-27 01:12:28 |显示全部楼层 来自: 中国广东中山
放屁,你懂电子知识吗,电调是用半导体晶体管做的,场效应管无论你用结肠形的,还是用绝缘栅形的,导通电阻至少有450欧,除非烧了,还有电机的内阻是这样算的,内阻=线圈烧阻值+感抗 ,还有我真不明白,75A电流,如果电压是8V,那么总功率就有600W,那么少的电机有那么大的功率,你的电机用超导体做的,我见过工程用的和你用的体积差不多的,最大也就是60W,无刷的,我认为75A不是指电流75A,应该指能使75W功率通过的电流,电压越高,电流越小,总功率要在75W以下,商家是骗人的,75安,那管子至少也要用风扇冷却,民用的现在还没有出现75安的管子,因为没有一种家电能用到那么大,75安,那电线那么细能行吗,至少也要15平方MM的,比你家用的筷子还粗,
双面超人 论坛元老 发消息
发表于 10-5-27 12:34:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
后悔没好好学阿,不然也可以在这指点一下...
64147454 论坛元老 发消息
发表于 10-5-27 12:52:13 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
7# 韦达3 开始我也很怀疑~模型马达 有那么大功率吗。。。。后来用了MMM 才知道~原来模型马达的功率真的很恐怖~~~达到个几百上千瓦~家常便饭~~马达也就不到口杯那么粗~~~呵呵~另外说一下~是无刷~~~~~
dsdsy_009 RC 新手 发消息
发表于 10-12-8 08:36:54 |显示全部楼层 来自: 中国湖南郴州
这个是  青岛航模协会  卖的吧。之前看到过一帖子http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... tra=page%3D1&page=1。大家不妨去瞧瞧。
