电脚使用之我见
查看: 2830|回复: 6| [复制链接]
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 08-9-21 19:17:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
认真研究了一下电脚,启动电脚可以用三种方式1,使用联动装置,拖头与货柜连接时电脚收起,分离时电脚放下2,手动控制3,使用舵机控制.
但在使用中发现,只有手动控制才能尽量保证不让电脚到达极限位置发出"咔咔",另外两种方法都是通过控制滑快在控制舱内的移动来触发触点开关,但电脚没有能探知已伸缩到位的装置,只会不停的伸缩,出现咔咔声,估计这也不是扫齿了,只是在跳齿.跳久了估计就扫了.
各位使用过电脚的朋友,你们都是怎么处理这个问题的?
发表于 08-9-21 21:19:12 |显示全部楼层 来自: 中国上海
1是靠3实现的,还有利用遥控升降,判断到位与否主要靠目视
kaneyet 论坛元老 发消息
发表于 08-9-21 23:46:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
弄个行程开关……
婚姻介绍所 超级元老 发消息
发表于 08-9-22 00:06:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
正在考虑电脚买不买,原来有这问题啊!
SPAWN 论坛元老 发消息
发表于 08-9-22 00:44:25 |显示全部楼层 来自: 中国香港
我見,就是不用,不買! ,因為真的沒有用
pioneerjack 超级元老 发消息
发表于 08-9-22 11:24:33 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
正在考虑电脚买不买,原来有这问题啊!
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 08-9-23 01:09:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 6F2 于 2008-9-21 09:19 PM 发表
版主说得极对.
1.没有电脚前,想象应该是拖头结合上货柜后电脚就自动提起,分开后就自动放下,不需其它控制,实际上这样是不行的,因为电脚没有到位自动停止的功能,而且那个电脚控制器里的设计不是这样的,所以要么用开关来控制,要么用舵机来控制,到位要用眼睛看的.据朋友说,那咔咔声不是扫齿,是在保护,但终究不好.
2.增加舵机实现全程遥控的方法:在结合时用舵机控制电脚提升.但在分离时,需要一个舵机来把挂盘的钩子打开,另一个舵机来控制电脚,同时还要控制车缓慢前进.这种控制我的4通控就不够用了.郁闷
由于特殊原因,我的货柜灯光还没有完成,还据朋友说,这灯光是长亮的,不能跟拖头的灯光一起变化(转向,刹车).有朋友改成联动的吗?十一计划改装一下.
