以下是引用车之娇在2004-8-5 22:04:30的发言: 基本上如MAX、NR这類高级引擎,买回來后基本上不用拆开引擎清洗,他们不是一般山窑小厂,在原厂组裝引擎时,留下金属碎屑的机会是非常之低的!!! 如果你真是感觉不放心了,只要拆走火咀,及引擎后盖,把一些燃料直接倒进火咀孔、化油器、排气口、及拆了后盖的机背内!用手扭动曲轴几吓,再把清洗引擎后的燃料倒掉,如有金属碎屑也能清理干净了。再把火咀、后盖装回引擎中,便可以开始磨合引擎! 磨合完成后,等引擎全凉了,拆走火咀,及引擎后盖,把一些燃料直接倒进火咀孔、化油器、排气口内,用手扭动曲轴几吓,再把清洗引擎后的燃料倒掉,再把火咀、后盖装回引擎,最后加入6、7滴"事后油"(After Run Oil),转动引擎几吓, OK!!! 而引擎真是不用时常拆开的,除非在有需要换引擎内部零件时才拆洗!因为在每次用完引擎后,加入6、7滴"事后油"(After Run Oil),转动引擎几吓,这便是最好的引擎保养方法。常常把引擎拆开,是会影响气密性的! 新手也更加不要独自随便拆引擎,因为经验不足情况下,会在组装引擎时有错失,令引擎减低气密性,或损坏了引擎零件!最好由"真正有经验人仕"代动手,或在旁指导安装!!!!!! 而NR引擎在原装时是根上一片0.3mm垫片,适合使用低于20%硝基燃料。如使用高于20%硝基燃料,就一定要加多一片0.1mm垫片,合共0.4mm垫片厚度! 而MAX手工引擎原装时,已有0.4mm垫片厚度,不用再去加垫片! 在加入垫片后把散热顶装回引擎上时,装上螺丝的方法是,用1、3、2、4方式扭緊螺丝,平均力度,分两次扭緊,先轻力后重力扭緊4颗螺丝! 最后一件最重要的是,使用能正确配合引擎螺丝的工具,例如HUDY的引擎散热顶螺丝专用一字螺丝刀,有好工具才去拆引擎!!!!!!!!!!! 请参考以下装拆引擎指南: http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=10665 http://www.rcfans.com/bbs/dispbbs.asp?boardID=2&ID=14700 [em17][em18] [此贴子已经被作者于2004-8-7 7:46:59编辑过] |
