huanhu063 元老 Fans 发消息
发表于 08-9-14 17:31:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
具体情况是这样:
当满舵向右时,给油,马达不会转,有时也断断续续的转。满舵向左的时候正常。跟舵机无关,因为我把CH1拔下来(也就是不接舵机)以后,满舵向右,也无法给油....只是满舵的时候,没满舵的时候又是正常的…后退的话完全正常…望高人指点一二!先谢过!
控是futaba 2pl,接收是个垃圾…估计是山寨产品…
pt32503 超级元老 发消息
发表于 08-9-14 19:19:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东
排除法,借个好的接收试试~~
发表于 08-9-14 19:24:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
正准备了
等几天换个接收试试…
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 08-9-14 20:11:38 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
CVD的问题吧!~~满舵是不是卡到哪了。。。。仔细看看吧
发表于 08-9-14 21:05:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
回复 4# 的帖子
但是后退又完全正常啊
samm 超级元老 发消息
发表于 08-9-15 00:30:44 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
你试下设置反舵,如变成"满舵向左,无法给油",可能会是接受的问题,如仍是"满舵向右,也无法给油"的话,估计是控上的转向电位器有问题了
发表于 08-9-15 09:12:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢6楼的朋友
我用你的方法试了一下,反向后变成满舵向左无法给油。应该是接收的问题吧…再问一下,2pl可否用hl的接收
samm 超级元老 发消息
发表于 08-9-15 16:12:37 |显示全部楼层 来自: 中国广西河池
hl的接收基本不能用其它控
还有,这毛病,舵机有问题的也可能会出现的
[ 本帖最后由 samm 于 2008-9-15 04:18 PM 编辑 ]
发表于 08-9-15 17:42:32 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
与舵机无关…
不接舵机,也会表现出来,电调会一直闪,跟没信号一样
