xllovexxm 超级 Fans 发消息
发表于 08-9-9 13:27:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
请教各位朋友--IntelliPeak ICE充电器的中文说明,谢谢!
qinning 论坛元老 发消息
发表于 08-9-9 13:50:59 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
以前有高人写过,搜索 :lol
充电器上面一共三个键,黑色圆形导航键,两个黄色方块按键,左边(左键)那个可以看成是取消或者退出键,右边(右键)那个可以看成是确认或者进入键.拿组镍氢 4200的电举例吧.
接上电源以后出现菜单(好像是废话...)
使用导航键选到NiCd上面,然后按下导航键,使NiCd被选中,然后再次转动导航键选到NiMH,按右键,使用导航键选择6Cell ,右键,使用导航键选择到4200mAh.然后按右键,使用导航键选到下面的选项,
Chg current:充电电流
dChg current:放电电流
Peak sens.:峰值检测灵敏度
dChg volt:放电停止伏特
trickle curr:滴留充电电量
cut-off temp:停止温度
number of cycles: 充电->放电,或者放电->充电,循环次数
cycle delay: 循环间隔(1-30分钟)
cycle mode:循环类型(充->放,或者,放->充)
maximum charge capacity:最大充电限制(说明书上的意思是限制最多充如电池的电量)
peak delay:峰值侦测延迟(1-10分钟,防止初期虚假峰值造成过早停止充电)
top-off charge:完成充电(只能在normal和reflex两种模式下使用)通滴留类似,但是要比滴留充的快,冲入电量不得大于电池总电量的1/5, 3000mAh的电池最多只可用600mAh进行充电
充电设置选择完毕以后,按住导航键2秒左右,会进入下个菜单.
CHARGE:充电(用导航键选上以后,按右键可以进入选择)->normal普通(只适用于镍氢,镍铬电池),reflex脉冲(好像是这个意思,只适用于镍氢,镍铬电池),re-peak重复峰值(只适用于镍氢,镍铬电池),automatic自动(这个模式,充电器会自动判断电池情况然后进行充电,但是请确认电池类型是否选择正确.只适用于镍氢,镍铬电池)Li-Po请使用CC-CV模式.DISCHARGE:放电,normal普通(适用所有电池类型),automatic自动(只适用于镍氢,镍铬电池).CYCLE:循环(内容如上面循环里面一样,只适用于镍氢,镍铬电池)
选择完成后,再按住导航键2秒左右,就会自动开始按照刚刚设定的内容开始充电了
motor break in:电机磨合(还没真正用过...现在改无刷了,还没来得急用就让我按车上了,哈哈  )(进入方法:在主菜单下按右键,知道出现电机磨合菜单
four-step charge:4步充电法(我是菜鸟一个,不敢用,所以还没有研究)(说明书上建议高手才使用,只适用于镍氢,镍铬电池)
在充电时,如果电池接反了,充电器会自动报警,中途或者结束以后拔掉电池,充电器好像也会叫,让它闭嘴,按导航键就行了.在所有屏幕内,左键都有取消或者结束功能,比如充电中,按下就停止充电了.右键可以起到切换菜单,确认等等功能.
qinning 论坛元老 发消息
发表于 08-9-9 13:52:47 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
4段充电方式才真正体现出ice的价值
