请教几个问题
查看: 4870|回复: 11| [复制链接]
mzcmaqing RC 新手 发消息
发表于 08-9-4 20:13:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东
1\请教下,安上320安.电调 适用模型电车(普通版本) 后,陀机会动,但是540马达不动,应该怎么处理啊
2\喷漆的时候连接件需要喷吗,比如说1850L的后门
3\车子是不是电调开了开关就走啊
谢谢
发表于 08-9-4 20:22:05 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电调需要设置,喷漆吗,按照自己的要求搞
轰隆隆 论坛元老 发消息
发表于 08-9-4 23:04:00 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 mzcmaqing 于 2008-9-4 08:13 PM 发表
3\车子是不是电调开了开关就走啊
谢谢
电调需要设置的,如全油门和全刹车.如果你电调设置正确,其它设备也正常的话,用控当然可以走的.
虚度年华 超级元老 发消息
发表于 08-9-5 00:01:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
第三点对的.............
mzcmaqing RC 新手 发消息
发表于 08-9-7 01:25:17 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
请教大家,第一次弄车,买了个TOP320A有刷电调,遥控是Futaba 4YF,弄不清楚怎么设置电调,只有个开关键.找了个说明操作指南:4 O! 3 o6 }% I/ ]- D$ }, }4 y  i
1.正确的与供电电池连接上,接线板两端红色线为正极,黑则为负极。(或连接标准DC电池插头)" E% E' q% j. }5 O$ \3 C- y5 T6 P
2.打开电源开关,若此时无信号输入电机就会发出“哔~哔~哔”的报警音。当有正常信号注入警报音就会停止。+ ]% T: I- I- y4 c
3.打开遥控,调整微调进入中位,红绿指示灯熄灭为准。手挚推前进绿灯亮此时为前进,再将手挚往回拉超过中为及进入刹车状态,回拉幅度越大刹车就越紧。手挚放回中位再往回拉一次及进入倒档状态红亮.
结果还是没弄好,请大家帮助下!谢谢
发表于 08-9-7 10:28:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
按照你的电调说明书进行设置
mzcmaqing RC 新手 发消息
发表于 08-9-8 17:27:17 |显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
跑1秒,停,再给次油,再跑一秒,停,不连续,还是不行啊
盛世凌 论坛元老 发消息
发表于 08-9-8 20:12:02 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 mzcmaqing 于 2008-9-8 05:27 PM 发表
这样的情况我也试过,是遥控器不够电.
不知道你的车是不是这样问题了.
8WD 论坛元老 发消息
发表于 08-9-8 20:26:17 |显示全部楼层 来自: 中国北京
电池没电时,就和你形容的情形一样
pioneerjack 超级元老 发消息
发表于 08-9-9 09:37:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
电池没电时,就和你形容的情形一样
