汽油機耐用嗎?
查看: 6509|回复: 17| [复制链接]
WILLY.CHEN777 终极 Fans 发消息
发表于 08-8-26 18:06:03 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
08年2月買的BAJA-5B,玩了半年8月份有一次玩車突然熄火再就發不動了,檢查油路及火星塞後索性拆了發動機
拆開一看,活塞完玩了.見照片
     利馬上網採購升級26CC中陽發動機,發動機一到,用了兩天將車子裝好急忙試車磨發動機,手拉兩三下發動機開始運轉
別忙下地用怠速螺絲調整不熄火先磨它一箱油,約40分鐘後怠速開始不穩定調高怠速調整螺絲轉速升高繼續磨合,忽然又熄火了
再來又發不動了,擾火拆了發動機又拉缸了.見照片
      真懷疑汽油機耐用嗎?
   不要懷疑我對汽油機的了解,學了幾年汽車修理及理論,不過現在搞模具及沖壓. (93#汽油配小松FD機油配比40:1)
 請各位同好發表自己意見
另外請問何處有賣汽缸頭及活塞,單賣的不想買新的發動機了.
23CC中陽發動機活塞
23CC中陽發動機活塞
26CC中陽發動機
26CC中陽發動機
26CC汽缸拉缸
26CC汽缸拉缸
26CC汽缸拉缸
26CC汽缸拉缸
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 08-8-26 18:22:53 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
拉缸了的引擎出不?
发表于 08-8-26 18:41:51 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
发表于 08-8-26 19:12:31 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新發動機磨合用(93#汽油配小松FD機油-->600CC汽油配20CC機油)
26CC發動機配一個新的汽缸頭就可以在用了,暫時不出.
問一個技術問題,中陽發動機汽缸內壁有沒有鍍層,我拉缸的發動機用手指摸好像鍍層脫落,有高手能回答嗎?
GASRC 论坛元老 发消息
发表于 08-8-26 19:36:54 |显示全部楼层 来自: 中国云南西双版纳傣族自治州
第2次拉是由于你的机油混合比太低了. FD级别的1比25我都觉得有危险
huajun001 终极 Fans 发消息
发表于 08-8-26 22:19:21 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 5# 的帖子
FD级的机油是最好的了,如果1:25都危险的话,那用FC,FB的该用多少比例合适?
442028611 终极 Fans 发消息
发表于 08-8-26 22:20:07 |显示全部楼层 来自: 中国四川内江
试问,在那里可以买到20多CC的活塞环?我的活塞环坏了.
rainchsun 超级元老 发消息
发表于 08-8-26 22:43:13 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 WILLY.CHEN777 于 2008-8-26 19:12 发表
問一個技術問題,中陽發動機汽缸內壁有沒有鍍層,我拉缸的發動機用手指摸好像鍍層脫落,有高手 ...
内壁肯定是经过特殊工艺处理过的。至于有无镀,就不太清楚了。如果都摸到有镀层脱落,那估计还没有开始磨合之前就有点瑕疵了。
solent 终极 Fans 发消息
发表于 08-8-26 22:45:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从上面的情况看,是气缸内的镀铬层脱落,两个缸都是在排气口那个部位出现,这个情况一般是汽油机过热后的拉缸,你在磨机时有没有注意好散热?
从你说的“用怠速螺絲調整不熄火先磨它一箱油,約40分鐘後怠速開始不穩定調高怠速調整螺絲轉速升高繼續磨合,忽然又熄火了”。这句话,我已经判断你的机子过热了,首先,车用的汽油机不像飞机用的汽油机一样装着螺旋桨磨机,所以在怠速时散热比较差的,你连续怠速40分钟,就算小松的机头也受不了,当40分钟后怠速开始不稳,这个时候已经胀缸了,你还调高油门火上加油,当然结果就是气缸内的镀铬层过热脱落。
车用汽油机的正确磨合方法是磨合10分钟后要冷却,冷却后再启动磨合,磨合时汽油和机油比要在1:25,不论你是FD还是FB,因为这时候气缸和活塞环还没完全贴合,摩擦很大,要慢慢来,注意降温,后面就好了。这次两个发动机,当作给你上了节课,交了学费吧。
你看你的活塞已经热得变形,快要融了。后面修理可能连曲轴小头的轴承也要换,缸头、活塞、活塞环、活塞销、小头轴承这些都换掉,重新来搞吧。
[ 本帖最后由 solent 于 2008-8-26 10:49 PM 编辑 ]
solent 终极 Fans 发消息
发表于 08-8-26 22:53:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果还有什么不清楚的,可以加我QQ:55458656谈,大家一起交流
