避震油的阻尼作用,就在于它能延缓弹簧的伸缩效果,如果不加弹簧也可以反弹,岂不是在帮助弹簧了呢?避震的理想状态,应该是不管拉杆如何运动,阻尼作用始终均匀,不会产生任何反弹。但是实际操作中,会存在这样的问题:在把拉杆推进避震筒的时候,避震筒内要多容纳一段拉杆的体积,使得避震内部压力变大,因此会产生把拉杆往外推的力,这也就是为什么有些避震顶端会有一个橡皮碗,甚至有些避震要用增容筒,都是为了缓解这一部分多出来的体积产生的压力。而SAVAGE的避震因为本身比较长,所以可以稍稍忽略,因此没有皮碗。 刚在大脚区看到避震的讨论,房车的避震有哪些地方不同? |
以下是引用rave1010hk在2004-7-25 14:35:25的发言: 房车的避震,比越野,大脚更敏感,影响是很明显!!! [em17] [/quote]啊,那楼主引用的话不是错的??? [em28][em28][em28][em28]我开始以为楼主不明白引用的话,所以没多想就照着说了[em27][em27]老大解释一下把~~ [此贴子已经被作者于2004-7-26 17:32:47编辑过] |
