你很可能是使用R303接收,那个接收可以支持HRS模式,也支持PPM模式,并且是随着控发出信号制式自动选择的 例如,你的控的记忆里 M1是在A车架上,安装了两个数码舵机,因此你制式是HRS M2是安装在B车架上,安装了模拟舵机,设置成PPM了,那么当你开控时记忆使用着m1的hrs模式,可这时你在使用b车架,车上的是模拟舵机,那么就会发生你所说的状况了,模拟舵机工作在hrs模式下,坚持不了多久就会发热,继而烧毁 还有一个要注意的,你在转换信号制式时,例如你现在是hrs,你要换成ppm,那么当你在遥控菜单设置好以后,要关机重启一次遥控,制式才会转换成ppm的 所以,你在发生舵机发热时检查到遥控的制式是hrs,但是就算你马上设置为ppm也是无济于事的,因为你遥控开控时是hrs,303接收也已经工作在hrs模式下了,所以这时你换什么制式都没用 |
