1.我是指在弯中的抓着力而言,由于车身在弯中会向外倾侧(程度视乎滚动中心和避震机的配合而定),将会带动外侧车轮向外倾斜(camber负值是向内倾斜以抵销此一作用),而当这个倾斜角度超过camber(静态及动态)所能提供的补偿,车轮就会在弯中相对地面出现camber正值(即车轮向外倾斜),后果是减少了轮胎内侧与地面的接触面积而削弱了轮胎的抓着力。所以,适当地增加camber(负值)有助减少轮胎在弯中实际外倾角度而增加抓着力。但要留意,增加camber值去改善抓着力只是一个方向,可行与否还要视乎车子其他设定。 2.由于重力转移是会减弱整体抓着力(内侧轮胎损失的抓着力大於外侧轮胎所增加的抓着力),所以减少重力转移是能增加整体抓着力(特别是内侧轮胎)。而重力转移的公式是向心力(centripetal force)x重心(CG)高度x轮距(左右车轮的距离),故此,增加轮距可以减少重力转移,从而达到增加整体抓着力的作用。由于比赛时轮距是受严格限制的,所以没有甚麽调较空间,才唯有集中于如何控制或分配要转移的重力到理想的地方。但若自己随便玩玩,又不欲太伤脑筋,加大轮距不失为懒人的妙法哩。 顺带一提,向心力的公式是横向加速率(用多少个G来代表,即所说的G force)x重量,而横向加速率的公式是车速的平方除以过弯路线的半径,故此,过弯半径愈大,横向加速率愈低(重力转移愈少),抓着力(整体)愈大,也是「外、内、外」过弯路线的物理基础,应尽可能依随。同样,横向加速率是按车速几何级数(平方)上升,所以车速愈高,重力转移增加(抓着力流失)愈快,令临介点更难掌握,也就是「慢入快出」的道理所在。 [ 本帖最后由 anordinaryman 于 2008-7-16 09:12 AM 编辑 ] |
