[电子设备] 全能充!!!
查看: 4070|回复: 17| [复制链接]
发表于 08-7-12 10:47:35 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
发表于 08-7-12 12:17:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
什样为全能充?
一定有某功能偏差。
现用http://media.hyperion.hk/dn/eos/这个牌子的。
snipers 超级元老 发消息
发表于 08-7-12 14:36:08 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
能够称得上全能的充电器我印象中好像也没几部.
不过既然能称得上全能的,那个价格就不是全能那么简单了,简直是万能了....
老板您要想好啦,有没有这个必要啊!
全能充电器:
第一位itco Systems Alpha4
我没见过,只是听闻而已,有仪器级的精度...........套用个台湾网友的话----這台是神一樣的充電器
价格我就不说了....
第二位:Competition Electronics  Turbo 35 GFX         3XXX RMB
TURBO 35 GFX 充電器
大型背光液晶螢幕 ( 2色切換/黃色背光 )
旋鈕選單.快速方便
放電電流: 5A~35A
DC輸出: >20A ( Motor run in )
10組記憶設定
充電/放電 電流曲線圖
第三位:Futaba CDR-5000                      3XXX RMBl         最大放电电流可达40A
l         可同时对36节原电池进行充电
l         可测试电池内部的电阻值
l         兼顾充电过程中的各个原电池的特性与功能
CDR-5000相关指标
主要功能:DX/TX/RX电池的充电和放电
输入电压:DC12V~15V
动作电压:10.2V
对应电池:Ni-cd/Ni-MH/Li-ion
充电方式:一次性+自动切断
充电电流:DX 0.01A~10A
          RX& TX 0.01~2A
充电射程:DX 1~36节原电池(50~9999mAh)
          TX 1~8节原电池(50~2500mAh)
          RX 1~8节原电池(50~2500mAh)
放电电流:DX 0.01~40A
          RX & TX 0.01~5A
放电射程:DX 1~36节原电池(50~9999mAh)
显示品目:带背景灯的LCD(192*128G)
          显示内容:输出电压/输入电压/输出电流/温度/湿度/峰值电压/内部阻力平均电压/容量/时间等
辅助功能:温度传感器/PR5000/PC PORT/数据存储器
尺寸重量:170*170*80mnm(主体部分)/未定
安全性能:过度充电保护回路/过热保护回路/逆接保护回路/内置报警器和风扇
第四位:Individual Cell Charger
功能:-除了冲镍镉、镍氢电池之外,就锂电池充电做有预留。
-超级线性充电
-三段充电
-对每节电池进行独立温控
-电源输出(铜头机、马达磨合、检测所用,输出电流多少不详)
-能执行多重工作:即在充电的同时能做马达磨合、检测,或对发射机、条形电池充电
-内部电池锁杆(功用不详,盖系于峰值打假)
-PC电脑接口
-能通过电脑接口对充电器软件进行更新
-大屏幕液晶蓝色背灯显示器
-高速风扇冷却
-输入电压:12-14V
充电电流:0.1-10A
放电电流:0.1-10A(在充电器本身的电池架上每节电池的放电电流)
可充放电池数量:4节或6节(在其电池架内,在不拆散串联排焊电池组的前提下对每节电池进行独立充放电)。
尺寸:205X235X60
重量:1825克。
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-7-12 17:43:35 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# 的帖子
LS的兄弟辛苦了,这几个顶级充电器好像充Ni类很强,Li的就不行了,而且很多都已停产,是在算不上“全能”二字……二楼的兄弟用的专门充时髦的Li电,也能兼顾Ni类电池,看LZ喜欢什么样了……
发表于 08-7-12 18:32:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 4# 的帖子
全中。
因我玩油車多,对NI電的要求只是能充滿,所以选择在Li-po充電强的机上,如玩电車为主,对Ni电动力要求为主(暫时,日后也是Li-po电时代),会以三楼的机选择。
nigo 论坛元老 发消息
发表于 08-7-12 21:45:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 5# 的帖子
发哥 您介绍的那个充电器不错啊,介绍具体的,什么地方有卖阿
snipers 超级元老 发消息
发表于 08-7-12 22:36:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 eugene 于 2008-7-12 06:32 PM 发表
全中。
哦,那我多事了.....
献丑,献丑.....
龙少 超级元老 发消息
发表于 08-7-12 23:09:56 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
原帖由 eugene 于 2008-7-12 12:17 PM 发表
什样为全能充?
一定有某功能偏差。
这东西看起来很吊的... :em38:
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-7-13 11:06:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
用起来也应该很强啊,6010i Net可以两台联网2C充12S的Li电,玩儿飞机的牛人必备……车子更不在话下,更有NB的6010i Duo,能同时充两块6S的Li电,技能强大,Firmware还能升级,实在是垂涎三尺……坛子里面的兄弟已经有几个入手了,等待他们的测试报告,我也摩拳擦掌了……
一直以来,USB接口监控、分析功能/软件只是一般充电器的鸡肋功能,不知道这款做到什么样子,如果功能实用强大,则更属于必入的充电器……
[ 本帖最后由 DYGM 于 2008-7-13 11:10 AM 编辑 ]
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-7-14 11:19:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 DYGM 于 2008-7-13 11:06 发表
一直以来,USB接口监控、分析功能/软件只是一般充电器的鸡肋功能,不知道这款做到什么样子, ...
很不幸,Hyperion一直说 “PC software coming soon.......”———貌似现在有Beta版了,有时间试试看。
而且,我手里的EOS0610iNet,那PC接口是个针状的 3pin,充其量是简单的 RS-232,不可能是USB。
[ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-7-14 11:21 AM 编辑 ]
