请教axial引擎!!
查看: 3993|回复: 11| [复制链接]
xiao0787 高级 Fans 发消息
发表于 08-6-25 12:59:47 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
请问AXIAL 28 SPEC 1S和AXIXAL 28 RR Spec, 2台引擎的区别,能否说得清楚些,请教各位懂的前辈解说下,谢谢!
2240_2007613633173623168240000.jpg AXIXAL 28 RR Spec
23efbb6902ec5f070af6b82324e3dd28.jpg AXIAL 28 SPEC 1S
zzg127715 元老 Fans 发消息
发表于 08-6-25 17:55:38 |显示全部楼层 来自: 中国新疆克拉玛依
我也有点想知道呢~~~~~
xuanyue 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-25 18:29:44 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一个专业些,一个普通些,娱乐
iamccie 超级元老 发消息
发表于 08-6-25 19:59:01 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
AXIAL 28 SPEC 1S
SPECSisplacement: .28 cu in (4.6cc)
          Maximum RPM: 36,000
          Bore: 18.6mm
          Stroke: 16.9mm
          Weight: 455g (16.05oz)
          Distance Between Mounting Holes Same Side: 20.30mm (0.799")
          Distance Between Mounting Holes Opposite Side: 37.03mm (1.45")
          Height Bottom of Mounting Tabs/Top of Cylinder Head: 97.27mm (3.83")
          Width of Mounting Tabs: 44.92mm (1.76")
          Distance from Pull Starter to Front Bearing: 83.22mm (3.276")
          Distance from Center of Engine to Front Bearing: 41.61mm (1.63")
          Distance from Center of Engine to Pull Starter:  41.61mm (1.63")
AXIXAL 28 RR Spec
SPECSisplacement: .28 cu in (4.06cc)
          Maximum RPM: 38,500
          Bore: 18.25mm
          Stroke: 17.5mm
发表于 08-6-25 20:33:17 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
原帖由 iamccie 于 2008-6-25 07:59 PM 发表
AXIAL 28 SPEC 1S
          Maximum RPM: 36,000
          Bore: 18.6mm
          Stroke: 16.9mm
          Distance Between M ...
AXIXAL 28 RR Spec 才是4.06CC?不是吧?难道不都是4.6CC的吗?这2个引擎和HPI4.6的比起来怎么样呢?
iamccie 超级元老 发消息
发表于 08-6-25 20:38:21 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
一直在用AXIAL 28 SPEC 1S,感觉很稳定,也比较暴力。如果不看数据凭感觉的话,两颗引擎基本一样
发表于 08-6-25 20:44:47 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
原帖由 iamccie 于 2008-6-25 08:38 PM 发表
是指AXIAL 28 SPEC 1S和AXIAL 28 RR SPEC 吗?还是和HPI的4.6比较?
发表于 08-6-25 20:47:41 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
AXIAL 28 RR SPEC 的价格比AXIAL 28 SPEC 1S多出3\2有必要选择AXIAL 28 RR SPEC 吗?好像只是转速比AXIAL 28 SPEC 1S高出2000转而已!!
iamccie 超级元老 发消息
发表于 08-6-25 20:54:41 |显示全部楼层 来自: 中国重庆
HPI和AXIAL的比感觉基本一样
发表于 08-6-25 23:05:24 |显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
原帖由 iamccie 于 2008-6-25 08:54 PM 发表
HPI和AXIAL的比感觉基本一样
哦,那个稳定性和耐用比较好呢
