由于锂电实用化的可行性越来越高,最近购入锂电,考虑到锂电的过放问题,怕锂电大肚子,特意搞了套好盈的锂电保护器,看了说明,东西保护挺全的,可以实时监控两颗单独锂电的截止电压,而且可调:5.2V,5.7V和6.2V,兴冲冲的装车试了试,麻烦来了,不知道是怎么回事,竟然出现了失控情况,表现状况为莫名其妙的全油门状态,此状态下保护上A、B两组指示灯不停闪烁,然后随着指示灯闪烁,电调不断全油门和停止状态,靠,还好没下地,要不车子怎么死的都不知道了,汗,开始以为是接受有问题,本人用的MX-3,40频,换了个311,结果还是老样子,后来把保护器拿掉,但是锂电监控还是放着,也有此现象,然后把锂电保护完全拿掉,就没有此现象出现。 结论,锂电保护出现问题的几率最大,不排除遥控出现问题的可能,但是按照本人环境,这个可能性不大,因为以前玩从来没出现过这种现象, 现在问问,论坛里有没有用过此保护器的??有没有出现过这种现象,汗啊,该不是本人RP不好把,汗 如果有好盈的技术人员看到,也请帮忙找找问题,毕竟产品的完善,是最重要的,呵呵 |
不知道LZ设置的保护值是多少?我想可能和几个因素有关: 这个现象的原因可能是这样的: 任何电池在突然全油的状态下,都会有比较大的压降,就是放电电压很快下降,当压降低于预设的保护电压时,保护器开始履行职责,切断油门信号(你的车就慢下来或者刹车了……);但是这时,电池被处于无负载或者极低负载的状态,自身电压会很快升高……当自身电压恢复到预设保护值以上时,保护器认为电池状态正常,重新接通油门工作电路,您的车马上又全速前进;结果又是放电过快,电压压降很快到保护值以下,保护器又启动……如此往复…… 造成此现象原因可能有二: 1. 相对放电能力较弱:Li电的放电C数不够,或者电调电机的配置太吃电:这个只能换更好的电池了…… 2. 设置的保护电压值过高:稍微设置低一到两个档次的保护值…… 我就能想到这么两点了,建议LZ不妨借个Li电电压显示器来检测一下即知~ |
晕...怎么你们跟是调转的... 我是经常被保护器把车刹停......是不是油门信号搞错了...... 这个保护器有油门保护功能,可以设定为中位或者全刹车...把遥控打到全刹车打开电源就OK...中位就直接打开电源......当油门信号异常立即进入保护状态,当然电压到下限时也进入保护状态...... 之前用FM遥控,M8的话装了保护器可以跑比较远(当然,不装更远......),国产FM就很近了,所以干脆不装...... 现在用了2.4G...有时间记得就试下...哈......买了没理由不用... |
