刚好手上有个扫了齿的舵机,车车也正想装几个灯。再加上HL的遥控支持3通道。废话不多说。 说一下操作步骤: 1.拆了舵机,去掉电机,保留电位器。 2.原来接电机的正极线接一个二极管(IN4007 DC) ,目的是防止电容反向充电爆浆。 3.在二极管后面在接一个电解电容,我用的是25V 2200UF的,绝对够用。这个是一定要加的,不加的话LED会不停的闪,因为原来的是脉冲信号。加了电容就不会闪了。 4.我接了8个LED,每个串一个100欧的电阻,LED并联。 5.链接LED的正极线焊接到电机正极线,注意要接到二极管前面,刚开始接二极管后面,结果亮度很低,因为二极管分压了。 6.装到车上以后,打开第三通道,调节电位器,灯达到最佳亮度,用热熔胶锁定电位器。 上简易电路图: 左边的正负极就是接原来接电机的线。 原来放电机的地方,刚好用来放电容。不过图中的接法是我最开始接的,那样灯亮度不够,只要把接LED的那根移到二极管前面就可以了。 完工!!!嘿嘿。 [ 本帖最后由 janfall 于 2008-6-13 07:59 PM 编辑 ] |
