[电子设备] muchmore cellmaster老是停下来报CHK CLIP
查看: 2078|回复: 8| [复制链接]
AR2 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-6 18:55:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
谁知道这是为什么阿? PEAK CHARGE总是动不动就停下来,显示 CHK CLIP,检查电池接触问题。但是电池接触应该没问题,会是电源的问题吗?
我是在用PC的电源12V输出。常充的是AA和AAA。
AI 超级元老 发消息
发表于 08-6-6 18:56:58 |显示全部楼层 来自: 中国上海
接解不稳定
AR2 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-6 23:31:59 |显示全部楼层 来自: 中国上海
是指电池的连接不稳定吗?但我几乎充所有电池都这样,不管是电池组还是单节的装电池盒里充,经常充会儿就停下,很多时候连接看起来是不应该有问题的,,所以才会怀疑电源,所以pc电源12v输出应该用起来没问题咯?
AR2 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-9 01:02:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
或者会不会是不是因为电池老化?充电器和所有电池放了一年以上,,,所以内阻过大被充电器判断为没夹好?
bbbb 超级元老 发消息
发表于 08-6-9 17:30:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
也可能脱焊什么的
唐乾钧 超级元老 发消息
发表于 08-6-9 22:50:19 |显示全部楼层 来自: 加拿大
你的电源可以承受几A的电流?
AR2 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-10 02:42:16 |显示全部楼层 来自: 中国上海
电源理论能到20A,旧电脑上的300W电源,这两天又试了很多电池,好像确实不是接触不良,完全是看充电器心情的感觉。
如果AA/AAA镍氢放太久没维护,拿出来会不会因为内阻变很大了就被CELLMASTER认为接触不良啊?刚才试了一颗同样放了一年多的散颗松下SC又可以充。别的都是启动几秒就停CHK CLIP
折腾死我了,最后所有散电都还是用三洋的普通小快充充了。。。
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 08-6-10 10:51:43 |显示全部楼层 来自: 日本
是MR连电源的线接触不良,我的也是,自己搞一下就好了。
sunten 超级元老 发消息
发表于 08-6-11 01:34:19 |显示全部楼层 来自: 中国
极有可能是电源功率不够。
电脑电源总功率300W,但是不如买一个单独的12或15V,100W电源
