加油后运行软绵绵的,连根管子也过不了 1,拆开扭力保护器,检查摩擦齿是否已磨平,考虑更换摩擦齿(六颗镶嵌在大齿中的圆柱型“塑料”) 2,拆下离合器罩看看甩片是否该更换 3,根据楼上各位兄台说的调整好引擎 说明:离合器甩片,摩擦齿是损耗件,靠"摩擦"传导引擎输出力,如果离合器甩片,摩擦齿严重磨损,也将出现软棉棉的感觉,(你买的又是二手车,不知已跑了多久)!如不先检查摩擦齿和离合器甩片而一味的调引擎,可能易损坏大齿轮!! 以上仅为参考!!! [此贴子已经被作者于2004-7-2 15:55:06编辑过] |
1,拆开扭力保护器,检查摩擦齿是否已磨平,考虑更换摩擦齿(六颗镶嵌在大齿中的圆柱型“塑料”) 2,拆下离合器罩看看甩片是否该更换 3,根据楼上各位兄台说的调整好引擎 说明:离合器甩片,摩擦齿是损耗件,靠"摩擦"传导引擎输出力,如果离合器甩片,摩擦齿严重磨损,也将出现软棉棉的感觉,(你买的又是二手车,不知已跑了多久)!如不先检查摩擦齿和离合器甩片而一味的调引擎,可能易损坏大齿轮!! 以上仅为参考!!! [此贴子已经被作者于2004-7-2 15:49:31编辑过] |
