[电子设备] Reedy - 分体锂电 SP 4800mAh 7.4V 20C
查看: 4971|回复: 11| [复制链接]
kiro 金牌 Fans 发消息
发表于 08-5-8 23:20:58 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
4800mAh 20C分体锂电, 适合4WD电动越野使用!例如Team Associated B44
Reedy LiPo batteries offer many advantages over traditional NiMH batteries:
  • Up to 30% longer runtime than NiMH batteries of equal capacity
  • Lighter than NiMH batteries of equal capacity
  • No limit to the number of consecutive uses
  • Improved cell efficiency results in less energy lost as heat and greater power output
  • Battery can be charged well in advance of use with no loss in performance
  • Reduced maintenance
  • Longer lifespan (up to 10 times!) reduces battery costs
  • Balancing connector included ‐ no complicated wiring required!
Specifications:
  • Length: 68mm (x2)
  • Width: 44.0mm (x2)
  • Height: 24mm (x2)
  • Weight: 282g
  • Discharge: 96A continuous, 120A‐144A burst
  • Passes UN T1‐T8 testing
Source : Team Associated
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-5-9 17:15:53 |显示全部楼层 来自: 中国北京
这句话不太理解。
同样容量,怎么可能跑车时间长那么多??
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-5-9 18:40:27 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 Himalaya 于 2008-5-9 17:15 发表
同样容量,怎么可能跑车时间长那么多??
是的,容量是一样,但是NiMH电池和Li电的放电性能不同,其实从物理上讲,放电性能包含很多方面,不光是C数大放电性能就好,还有放电过程中的压降曲线,就是随着mAH的释放的电压曲线,NiMH的电压随着同样的电量释放,下降很快,比Li电下降快很多,这样用到后面,其实还有电,但是电压不行了,性能也不行了,等于不能再用,必须充电了,而Li电随着mHA数的释放,电压下降比较缓慢,而这时,Li电仍然能够以较高的电压和C数继续放出存储的电能,所以,在同样的输出性能前提下,Li电的确应该比同容量的NiMH能支撑更久,这么说不是因为NiMH那时已经没电了,而是还有,但是放电电压和电流都下降的很厉害(内阻提高很快),已经没法达到刚开始放电的性能了……
个人理解,仅供参考……
[ 本帖最后由 DYGM 于 2008-5-9 06:43 PM 编辑 ]
发表于 08-5-13 13:25:19 |显示全部楼层 来自: 韩国
发表于 08-5-13 14:28:30 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也不太明为可长了这么多时间?
其它设备同等下,用電流一样,需然降压慢,只代表马达转速可维持高转,并不代表时间长?
除非用锂电不加重,车轻了近百多g,这个情況下,增加时间就可行。
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-5-13 15:18:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
简单的说,Ni类的电池相对于LiPo,是“有电放不出”的感觉……就像同样容量的NiMH电,性能好的电池和性能差的电池的区别类似……有电放不出,等于没电……
sunten 超级元老 发消息
发表于 08-5-13 18:00:25 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 DYGM 于 2008-5-13 15:18 发表
这个理论,很难理解。
愿闻其详
DYGM 超级元老 发消息
发表于 08-5-13 18:08:44 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# 的帖子
在三楼有解释,就是我自己的理解,不专业,仅作参考……
发表于 08-5-13 18:24:26 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-5-14 12:06:28 |显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 3# 的帖子
以我使用 Ni 电池和 Li 电池的经历,感觉正好相反。
Ni 电池在电量耗尽时,是突然掉电,“咔嚓一下”就没电了,怎么也跑不动了。
Li 电池是分明还能跑,但动力下降,然后ESC低压保护,停了。
也就是说,如果豁出去Li电大肚子,它还能放出更多的电量。
我猜想,一楼广告中那句话应该写错了,应该是同等体积下,跑车时间长30%。
