压降概念,如何设置?
查看: 2399|回复: 8| [复制链接]
lujian0179 元老 Fans 发消息
发表于 08-5-5 16:55:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
使用MR充电器对电池进行充电时,有个设置压降的项目,谁能告诉我怎么样来设置常见(主流)电池的压降数值?谢谢了
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 08-5-5 17:49:11 |显示全部楼层 来自: 日本
大概是5mV/CELL左右。
AI 超级元老 发消息
发表于 08-5-5 17:53:11 |显示全部楼层 来自: 中国上海
6颗电18-25
AI 超级元老 发消息
发表于 08-5-5 17:56:57 |显示全部楼层 来自: 中国上海
CTX charge for IB3800/4200 GP3700
Step 1/3
3000mA 7.0A
Flex off
Step 2/3
3030 0.2A
Flex off
Step 3/3
5000mA 4.5A
Flex off
Temp 50
delta peak 06
Linear charge for IB3800/4200/FM4300
4800mA 6.0A, delta peak 06, LongLockOut 20min.
Charging accessories used according to ambient temperature:
-under 15degC: Warming Tray
-15-25degC: None
-25-30degC: Battery Heatsink
-over 30degC: Battery Heatsink + optional fans
To get maximum performance out of IB3800/IB4200/FM4300,
Discharge cells in CTX-D, Zero-V mode before charge.
After every run, Discharge 30A pulse cut off at 0.9V then store.
If you will not use cells within 2 weeks, we recommend to put(charge) 500mAh. Cell master's Capacity cut function will make it easy.
To get maximum performance out of GP3300/GP3700,
Tray cells in Zero-V(CTX-D Dead short mode also fine) as long as possible before charge.
After every run, Discharge cells in CTX-D, Zero-V mode.
发表于 08-5-5 23:05:40 |显示全部楼层 来自: 中国上海
调整到3 比较安全  再小就是0了
发表于 08-5-6 08:56:53 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢~
谢谢各位的指点!
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 08-5-6 09:21:39 |显示全部楼层 来自: 日本
我之前测试过,如果用5MV/CELL的话,可以充得很满,但是用到8MV/CELL的时候,反而冲进去少了很多。
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 08-5-6 17:45:45 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我一般都3MV/C
发表于 08-5-8 08:50:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
感谢拉!
这个话题好象提的不多,哈哈,多谢大家了
