[电子设备] 关于电调装电容的问题。。。
查看: 4463|回复: 14| [复制链接]
欧阳晓明 RC 新手 发消息
发表于 08-5-27 21:06:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
电车加电容是很有效果的.据广大车友反应,效果明显.大大降低电池和电调的损坏机率!一般电容的耐压要选等于或高于25V的.不建议低于该电压的电容!至于容量跟上面所说的一样,选用1万UF左右的容量效果比较好,当然适当的高点也是不错的.其实电容还有一个升压和稳定电压的作用.同时又具备大电流充放电的特性,对于电车暴力启动时需要的大电流刚好由电容放电抵消,从而达到保护电池的目的.容量大的电容放电的时间会长些,但充电时间也会随之变长,不过充电时间这个因素其实是不明显的.呵呵!
欧阳晓明 RC 新手 发消息
发表于 08-5-27 21:06:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
xuzb2000 超级元老 发消息
发表于 08-5-28 09:11:08 |显示全部楼层 来自: 日本
电容的耐压值直接关系到体积,所以选用比最高工作电压高1/2的,就可以了。就
是说电池电压选用6颗NIMH的话,最大电压是9V,那么选用16V就可以了。(据我所
知,10V之后就是16V了)。
还有的是,现在的电容有很多规格,有专门滤波的,有抗干扰的,有大电流放电的。
很多种,要认清现在用在电车上的是哪种作用?就好象焊在马达上的,就是抗干扰
用的。而焊在电池上的,是需要大电流放电用的,在猛加油的情况下,电池因为瞬
间大电流放电而造成损害,要尽可能减少瞬间电压下降的话,就需要并一个大容量,
可以大电流放电的电容。
而据我所知,大电流放电的电容上,应该标识“FA”的字样的,这个是我请教人家
的,不知道正不正确?
希望更多高手,热烈讨论。
熊熊无敌 超级元老 发消息
发表于 08-5-28 12:56:20 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
推荐!三洋OS电容
Himalaya 超级元老 发消息
发表于 08-5-28 13:32:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 JohnFu 于 2008-5-24 15:04 发表
我今天买啦一个。。。牌子:Rubycon  耐压:25V  10000UF的。。耐温105·C
谁能帮我看看着个行不行
大陆市场上,Rubycon电容真品不到 10%,25V10mF这个规格,即使是普通品(非低阻高温型),如果价格低于10块,可确信无疑是假货。
