AA电池使用一段时间后,电池外表保护皮会脱落,电池厂家是不提供维修服务的。把电池扔掉既不环保也太浪费。我自己试验了几种维修方法,曾经使用热缩管,但热缩管零售价格跟电池价格比较起来不划算,热缩管也比较厚,用热缩管修的电池很难放进相机。也试过使用透明胶纸,透明胶纸比较薄了,但是电池两头不好封。还有使用废旧的饮料瓶的标签,这种胶质的标签比较薄,容易找,热缩性很好,还不用花费。感觉用塑料饮料瓶标签纸维修效果最好,介绍给大家参考一下: |
1. 纯净水,果汁饮料等旧的塑料饮料瓶标签纸维修电池,用刀片或剪刀把标签揭下来
2. 破损的AA电池,正极防短路挡圈丢失,金属物体一碰就短路,不但极易损坏电池,也危险
一般AA电池长度大约是48mm
如果正极绝缘保护档圈脱落,可用回形针或一字螺丝刀或牙签蘸一点502快干胶,在电池正极保护挡圈涂少许502胶 ...
用刀片(界纸刀)和直尺截取饮料标签。用直尺压住标签纸,用界纸刀切割标签长度为53mm,比电池长5mm左右
用直尺压住标签纸,用界纸刀切割标签宽度为50mm,比电池圆周长一点
7. 把标签胶纸卷到电池上,两端对称弄平。用回形针、一字螺丝刀或牙签蘸一点502快干胶,先把胶涂到电池中间 ...
8. 中间涂好胶水的样子
9. 再把快干胶水涂在标签纸卷边其它交接处
10. 涂快干胶后,把电池在平的桌面轻轻滚压一下,胶皮就接好了
11. 根据电池负极的台阶宽度尺寸,把电池往里面推,使电池负极与标签胶纸边缘的距离小于电池台阶宽度,一般 ...
12. 用风筒吹电池,开热风档大约几秒钟就能把两端吹缩,看看效果是否跟新的一样
