karsus 元老 Fans 发消息
发表于 08-3-15 19:30:04 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
今天跑HL 18的无刷......设定30%的最大速度.....什么都没发生...跑的好好的...转了个弯...然后就定在那没反映了....再试就只有舵机能用了....按前后车轮不转.....无刷电机有轻微的转动...但是带不动轮胎...
请问高手这是怎么搞的 ?
karsus 元老 Fans 发消息
发表于 08-3-16 10:28:12 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这就叫新手求助吗....没人回答...
成年网事 RC 新手 发消息
发表于 08-3-16 12:21:55 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
有杂物将某个传动机构卡住了!
karsus 元老 Fans 发消息
发表于 08-3-16 16:40:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这回答真强大....感谢下
computerboyk 高级 Fans 发消息
发表于 08-3-16 20:38:53 |显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
我觉得应该是电调坏了.前两天我的也是一样.
用万用表测量下马达输出的那两条线....看看电压.
就可以知道了.
发表于 08-3-16 21:42:29 |显示全部楼层 来自: 中国上海
tw8180 超级元老 发消息
发表于 08-3-16 22:19:29 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
怎么感觉和爆转子一样的......
xiw474 RC 新手 发消息
发表于 08-3-17 16:34:14 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
看现象是电机没能正常启动.你的无刷电机是无感的吧?无感的低压启动特性太差了,你把最低速度设定到100%看看,还不行的话检查设备接线.
dsp 超级元老 发消息
发表于 08-3-17 17:52:42 |显示全部楼层 来自: 法国
不要再试了,防止更大的损坏
把电机从车子上拆下。检查一下是车子的传动系统卡住还是动力系统的问题。
如果车子传动没问题,那就有可能是动力系统损坏了。
用手转动电机的轴,看看电机是否卡住,如果电机卡住,有可能是爆转子或者轴承。
依次类推
这样一路排查下来,你就能找到问题所在了。
