TURBO 火头不能乱用!!!
查看: 39994|回复: 43|   [复制链接]
david_wu 论坛元老 发消息
发表于 08-5-10 16:31:33 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
原帖由 rave1010hk 于 2008-5-9 10:46 PM 发表
NOVAROSSI PLUS 21 7B,可以用 NOVAROSSI C5、C6标准型火头,或ODONNELL ODO77火头。
收到!!!谢谢!!!
1/10 金牌 Fans 发消息
发表于 08-5-10 20:47:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 baukran 于 2008-5-10 08:15 AM 发表
原来如此~谢谢高人指点迷津~
以前我都是着车就跑~然后就频繁灭车~从来不注意发动机温度~灭车就自己学着调调~在启动台上似乎没事~一下地只要是低速就灭~
那我是不是应该着车后在启动台上空转~直到发 ...
其实也不用到80度再下地调车,只要在60度以上就可以下地了。
达到工作温度后调车是因为:平时玩的时候引擎的状态是在100度左右甚至更高的,如果你在低温状态下调好车,等引擎到达工作温度后,你的化油器设定肯定就不对了啊。。。
rb nova等比较高档的引擎灭车主要因为副油针富油的,对新手或者不是很了解的朋友们有一种简单的方法调油针
启动后,引擎到达工作温度,在地下跑一圈,然后回来顺时针拧1/8转副油针,之后再跑,重复这个动作,正常的状态是引擎加速铿锵有力,无停顿感。但在调教的时候需要记住自己调了几次,转了油针多少,如果引擎状态不佳,恢复到原来的位置重新开始。
有经验的就可以按照自己顺手的方法来调了
baukran 超级元老 发消息
发表于 08-5-10 23:59:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 1/10 于 2008-5-10 08:47 PM 发表
达到工作温度后调车是因为:平时玩的时候引擎的状态是在100度左右甚至更高的,如果你在低温状态下调好车,等引擎到达工作温度后,你的化油器设定肯定 ...
记下了~谢谢~~
今天场地被占了。。。没地方玩~我明天就等引擎预热了以后这样调试试看~~~
现在开始充电~一个点火器~两条启动台得电池~且冲了。。。
32007148 终极 Fans 发消息
发表于 08-6-10 09:41:49 |显示全部楼层 来自: 中国广西梧州
知道了,,不过我还是新手,,
