很简单啦(但是也很危险啦。) 电源线应该给了两个,一个直接插在电源上,另外一根可以接power supply。 电池放上去的时候一定注意正负极,要是放错了就听天由命吧。(观察平衡架上面会有发现它有提示的,3个焊片那面朝上,两个焊片那面朝下,正极在右下,负极在左下,放之前千万看好哦。) 平衡器上面就一个按钮,长按可以调节没节电池你想平衡到的电压(0。1 ~1。2),快速按一下是开始。推荐把电池放电后再上平衡架,因为如果电量过高,se这版不会像老版那样慢慢给把每节放到设定电压,而是嘀嘀的乱叫,然后拒绝工作。 一切正常以后,按下开始。 如果电池下面6盏灯全亮起来,说明已经开始正常工作,如果有没有亮的请检查连接处是否连接妥当。每有一盏灯灭,说明相对应的那节电池已经达到设定的电压。(同时平衡架会小声叫一下,等6占全灭,还会大声叫一次。很烦人的说) 基本就这这些吧 |
