[电子设备] 电池没有平衡冲接头该如何充电
查看: 2428|回复: 2| [复制链接]
samshi 超级元老 发消息
发表于 08-3-4 10:13:36 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
各位好:
新买的一个比较便宜的充电器,如下图
在网上买的电池有两个接口,一个标准的白色接电调的,一个平衡冲接头,这样的可以直接充电。
想问一下,如果电池没有这个平衡冲接口,只有标准的白色接口,如何充电?
在电池加一个接口吗?改如何加?
还是做一个转接头?
白色接头只有正负极2PIN,平衡冲有3PIN,中间是否是温度检测脚?
本人菜鸟,请大家帮忙。
jog 超级元老 发消息
发表于 08-3-4 10:40:37 |显示全部楼层 来自: 中国北京
LZ写的问题实在不清楚。。。
就图上电池来说,红色的是动力输出,叫“T插”,白色的是平衡插口。
平衡插口的针数比电池的节数多一个,比如2S电池就是3插针,3S电池是4插针。 平衡插口的原理很简单,就是把每节电池的正负级分别引出到一个插针上。
充电的时候,通过平衡插口分别给每节电池充电,分别检测每节电池的电压,每节电池可以独立完成充电,这样就避免了串联充电时不同电池匹配问题。
图中的充电器,里面就是3、4块手机用充电板并联组成的。
samshi 超级元老 发消息
发表于 08-3-4 11:07:11 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不好意思,我也不知道怎么表达好,看了你的回复,我了解了。
谢谢!!
如果自己做电池的话,比如做2S的,那就把两个正极拉出来,两个负极拉出来接以前。然后接平衡插口就OK了吧?
