第一輪預賽 45圈.10分10秒 Best laps 12.89 齒輪 比,15/20,55/60 前差速( 500000)/後差速( 80000) 前六角0.75/ 後 0,75 轉向 A.D 油壓位置:前.後最斜孔 前 caster standard. 前上肶最高下一孔 後 camber link standard. roll center 最底上一孔 呔: 前138/58.5mm. 後238/61.5mm 前 camber -3度/Toe out 0.5度. 後 camber -4.5度.Toe-in 2.5度 彈簧:前黄 色(serpent)MR450油 兩孔.6.1mm 回彈 30% 後黄 色(serpent)MR550油 三孔 5.2mm 回彈 30% Down stop: 前 2/離地距 4.5mm 後 5. 離地距5.5mm Rebound: 前0%. 後5% 車殼: 3.1 Dodge 第二場預賽 45圈 10分08秒 Best Laps 12.85 齒輪比: 15/20 55/60 前差速(500000) 後(80000) 前六角0.75/ 後 0,75 轉向 A.D 油壓位置:前.後最斜孔 前 caster standard. 前上肶最高下一孔 後 camber link standard. roll center 最底上一孔 前呔138/58mm. 後呔238/60,5mm 前camber -3度/Toe-out 0.5度. 後camber -4.5度 Toe-in 3度 前彈簧( serpent) 黄色 MR 450油 兩孔6.1mm 回彈 30% 後彈簧( serpent) 黄色 MR 550油 三孔 5.3mm 回彈 30% Down stop: 前 2/離地距 4mm 後 6/離地距 5mm Rebound: 前 0%. 後0% 第三場預賽 44圈 10分08秒 best laps 13.14 改動了些設定.其它 設定冇变 前呔138/59.5mm 後 238/62.5mm Down stop 前 1/離地距5mm 後 5/離地距6mm rebound: 前5% 後 10 % 第四場預賽 44圈 10分02秒 設定同第二場預賽一樣 [ 本帖最后由 on888 于 2008-2-20 12:13 PM 编辑 ] |
