![]() -------------------------------------------------------------------------------- 产品特性: 1.电调工作线性平滑,操控手感细腻。 2.标准车用电调操控方式,与其它主流电调一致,用户容易上手。 3.具有电压保护/过热保护/信号丢失保护功能。 4.线性BEC,提供5V/3A给外设 5.便捷的参数恢复功能,当参数设乱后,可以一键恢复出厂设置 6.支持最高转速达150000RPM(两极马达),适合5.5T及以上有感无刷电机驱动。 技术参数: 产品名称:FG-60A 车用有感应双向无刷电子调速器 厂家编号:FG-BLESC-60S *输入电压: 4-7 节镍锰/电池(1.2 伏/节). 如果你的应用是使用4-5节电池,建议使用独立的BEC以及额外的电池给BEC供电,以保证舵机的正常工作. *持续电流: 60A *最大电流: 85A (10 seconds) *内阻: 1mOhm *BEC输出: 5V/3A *适用电机: 5.5T 及以上带感应器无刷电机,可以兼容GM/Novak电机. 是不是和好盈那个60A有点关系哦~?两家貌似有合作关系吧~飞高的无刷电机还是挺强的. |
