[遥控设备] SANWA舵机VZ和VX有什么区别?
查看: 2841|回复: 4| [复制链接]
xuanyue 终极 Fans 发消息
发表于 08-2-10 10:03:36 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
SANWA舵机VZ和VX有什么区别?
看的参数都一样,0.1s,13KG,金属齿轮、金属外壳……
阎昊旻 超级 Fans 发消息
发表于 08-2-10 11:13:11 |显示全部楼层 来自: 加拿大
呃...
我来说说我比较以后的看法啊.(不一定对,有错还请大家指正.)
首先...从名字看...VZ是在VX后面出的.
然后...从外观看...VZ也比VX漂亮,所以感觉上只是换了下外观.(VZ好像是红色粗体字,VX好像是金色粗体,听说红色的都是最近新出的.)
再者呢...VX只挂了SANWA的牌子...VZ好像还挂AIRTRONIC的牌子(北美改叫这个名字了.).
数据上看没有区别...估计机心什么的一堆是一样的吧...
以上就是我个人对比出来的结果...
发表于 08-2-10 11:13:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
阎昊旻 超级 Fans 发消息
发表于 08-2-10 11:24:33 |显示全部楼层 来自: 加拿大
原帖由 ww134152 于 10-2-2008 11:13 发表
VZ是轻量齿轮,整体重量轻1G.
...真的哎...
VX:
High Speed: 0.10sec/60deg at 6V
High Torque: 13kg-cm at 6V
Size: 39 x 20 x 37.4 mm
Weight: 62g
Expert Racers Gear With Aluminum Heat Sink Excellent Cooling Effect
VZ:
Weight: 60g
Dual Ball Bearing Output Shaft, Metal Gears, Coreless, Ultra High Torque (<---这句里说,双重输出轴滚珠轴承,无核心,更高扭力,是不是也算做不同..?)
ERG-VZ Servo has a lighted weighted gears inside, new Heatsink design for reducing heat from the internal components (这句...ERG-VZ 舵机采用轻量化齿轮,为内部结构全新设计了散热外壳.)
原来是这样...记下先...LS很厉害佩服佩服,多谢指教!
[ 本帖最后由 阎昊旻 于 2008-2-10 11:26 AM 编辑 ]
xuanyue 终极 Fans 发消息
发表于 08-2-10 19:55:30 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
多谢楼上,学习了
