Delta Force - Cyber Storm O艇 作业 ------------------------------------------------ 可耻啊! 船壳到手半年了,还没下水。 断断续续算装好了,天已经冷了,我装的可不是“破冰船”,等春暖花开再说吧。 只好用“慢工出细活”聊以自慰吧。 船壳:Delta Force, Cyber Storm O 艇。 净重:669.5g 长度:83cm 舵系:铝合金吸水舵。 轴系:4mm 软轴 + Teflon中套管 + 黄铜外套管。 浆:网上搜罗的自改铝合金半浸浆,二叶,35mm~50mm一系列,待下水后调整决定。 动力:FSD 3674无刷马达(KV=2075)(加水冷) + HobbyWing Pentium 100A电调(加风扇) + 10Ah 22.2V Li-Po(3S/6S可设置) 完成后空载重量:2095g 电池重量: 悠闲玩法:3S2P 5Ah:300g x 2 = 600g 高速玩法:6S2P 5Ah:300g x 4 = 1.2kg 船壳顶面 ![]() 船壳底面 ![]() HobbyWing 100A ESC ![]() ![]() 舵机安装在自制的舵机框里,直接固定在尾板上,驱动尾舵更直接。且省出船底空间放电池。 舵机通过这个自制的“舵机框”直接固定在尾板上,驱动方向舵发力更直接,而且省出船底空间,给电池。 ![]() FSD3674无刷+水冷套 ![]() 大电流接头 ![]() 电控板,3mm厚+超厚130um铜箔。ESC/BEC/风扇/接收机/电池接口都固定在上面,顺便做了几个车用的零件。 3mm厚的PCB,顺便做了些电车用的东西在上面。 ![]() 电控板底面 ![]() 电控板完成 ![]() 舱内布置。黑色的是碳纤维管,固定电池用。 ![]() 此处固定ESC ![]() 固定上盖用的碳纤维插榫 ![]() 电机轴锉出固定顶丝的平面 ![]() 轴系套管太长,要截短 ![]() 尾部设备。貌似装妥,其实只是粘上去的。 ![]() 划线/定位/开孔 ![]() 尾部设备装妥 ![]() 天线装妥。运输不便。打算换用2.4G,希望可以内置天线。 打算改用2.4G,希望能实现天线内置。 ![]() 防沉材料 ![]() 舵机驱动杆风琴套 ![]() 舱内装妥 ![]() 装妥-底视 ![]() 上架子 ![]() ![]() ![]() [ 本帖最后由 Himalaya 于 2008-1-19 12:55 AM 编辑 ] |
