你这个问题太宽泛了,很难回答… 温度其实只是参考,不要过份依赖,引擎在早期非常富油状态下温度起不来很正常。另外也跟环境温度还有你用的测温仪器都有关。 感觉不富油是凭什么感觉出来的?富油应该明显能听到引擎呛水声一样的声音。 还有就是,磨合走行一定要风门全开,但不要长时间在长直路不松油门,这样才能起到磨合的作用,你需要注意的是不要过早的收针。 我建议你在早期的1-1.5L油最好拿东西包一下缸头做保温,同时加3%的润滑油/蓖麻油,能够安全的过渡。 |
ymh65711033 发表于 2025-03-22 22:34 那在早期磨合引擎时如果富油的话是需要收主油针吗?还是就做好保温就行呢,温度我是拿测温枪测的散热部分的温度,目前还没有下地 |
Neonlight 发表于 2025-03-22 22:46 不是磨车台,发动机是空载的,一般风门可以开多大啊? ![]() |
甲醇机 发表于 2025-03-22 22:51 如果你还在启动台磨合阶段,那温度确实是难以维持的,一定要包裹缸头,同时外力用吹风机或热风枪持续加热。温度不低于50就可以 |
我去年也玩了2106,给你参考一下磨合思路。 准备工作:松离合弹簧、松二档甩块,保证离合能轻松推出去,甩块能轻松打开。 1.用厚一点的布包裹缸头,然后加热引擎到90度以上启动,调整怠速螺丝保证能稳住怠速。主油针在出厂位置的基础上退1.5圈,然后全油门,如果引擎憋熄火就锁10分钟,直到引擎不熄火。然后调整主油针到离合刚刚结合(你可以看到你的车轮在很慢很慢的往前转),这个状态4缸油,保证温度50以上,如果掉了就加热。完成之后熄火,确保活塞在下死点 2.重新加热并启动,装好壳子,同时缸头包的布不要拿掉,下地磨合。调整主油针,直到全油门的时候车子能缓慢的行走。这个时候你会听到引擎呛水一样的声音,并且伴随排气管有大量的烟,温度一般在70-80度,这个状态跑一壶油500ml,跑完熄火。 这个步骤做两遍,共消耗1L燃油。整个过程都不可以收针,如果车子越走越慢实在走不动了,就收一点点主油针让车子能继续缓慢的走。 3.略微收紧主油针,让车子更快行走,温度维持在80-90(如果温度高了就拿掉包缸头的布)。每一缸油略微收紧主油针让车速变快,但要保证尾速不能上二档,如果尾速冲上二档就再退一点主针。跑1壶油500ml,熄火的那一刹那要立刻感受引擎飞轮的松紧度,如果能用六角批拧过上死点,那就代表可以收针上二档。如果还非常卡那就再一档慢速跑一壶。 4.收紧主油针保证能达到二档,每一缸油略收一点主油针,让车速越来越快,,温度也从90慢慢变高。最终温度不要超过110度。这个过程1壶油500ml。 5.重新调整离合弹簧和二档至正常状态,然后开始做精细的引擎调教(主、副、怠速….),全力跑1壶油,熄火。冷却后感受飞轮,应该是Q弹的滑过上死点,但能明显感受到很大的压力。如果还有些涩,那就再跑一壶油。 以上,磨合完成。 |
ymh65711033 发表于 2025-03-22 23:33 好的好的,学到了很多,谢谢大佬 ![]() |
