风门调节
查看: 821|回复: 6| [复制链接]
白宁 高级 Fans 发消息
发表于 25-3-11 01:06:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
油门中位时化油器风门是否要完全闭合?还是要留一点空隙?油门最大行程截止到文丘里管最末端对吧
Rodrigue 元老 Fans 发消息
发表于 25-3-11 14:54:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要留0.5-1mm左右间隙,完全闭合你根本打不着火间隙的大小对怠速的高低有很大影响。最大行程的时候风门刚好完全打开就行,太小影响极速,太大可能憋坏舵机或者损伤化油器。
ymh65711033 长老 Fans 发消息
发表于 25-3-11 16:34:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
完全闭合没有进气你根本打不着,具体要多大的缝隙没有固定,根据湿度温度油针设定不同要动态去调节。
半月板最大行程保证刚刚超过进气口即可,如果没超过进气口等于你没有给到引擎100%功率,如果超过进气口比较多可能会比较费油,如果再大超过了风门物理行程,会拉坏化油器
非人留场 初级 Fans 发消息
发表于 25-3-12 11:29:05 |显示全部楼层 来自: 中国广东河源
“油门中位时化油器风门是否要完全闭合?还是要留一点空隙?油门最大行程截止到文丘里管最末端对吧”
首先你问的“油门中位时化油器风门是否要完全闭合说的“比较矛盾,化油器风门闭合是指:怠速油门或者熄火油门,怠速油门闭合间隙应该预留0.5-1mm范围为宜,要调整止推螺丝来调整,要视乎发动机状况而论。其次”油门最大行程“调整到开启状态最大就可以,如果油门行程小于舵机行程在遥控器油门行程限位设置里面可以设置!
蛇GT 高级 Fans 发消息
发表于 25-3-20 01:14:39 |显示全部楼层 来自: 中国香港
油门中位时化油器风门當然要完全闭合、是有怠速螺絲頂着給進氣的,舵機將风门完全閉合便可
牌叔 超级 Fans 发消息
发表于 25-3-20 22:01:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
菜鸟前来学习,顶
wjj0303 长老 Fans 发消息
发表于 25-3-21 07:24:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
可以看下乌鸦模型,讲的很细的
