jog 超级元老 发消息
发表于 25-2-26 16:09:04 |显示全部楼层 来自: 美国
一年之前开箱这个车壳的时候,恰逢Capo女王上市,当时就想搞一台小比例KOH的烈马。为了还原真车,必须要前独悬后直桥的结构,但是市场上很少见小比例的前独底盘,另外,这个车壳原本是适配SCX24的,所以比例比较尴尬,大概算1/20-1/22左右吧。没有合适的就只能靠手搓了。
根据真车图片,再对比车壳,算出小车的尺寸,宽度115,轴距140,轮胎51。于是开始缓慢设计,制作。
陆陆续续改了好多个版本,目前算基本完成最初的想法,前轮避震行程1/2轮胎,后轮行程接近一个轮胎。因为是借用各种其他模型零件,所以最头疼的是凑尺寸。等选定零件,进度就快了。前悬采用了京商MiniZ的差速,加长了CVD,A臂和避震塔都是打印的。后桥是自己设计,死轴,用了SCX24的半轴,主齿轮做了两版,尼龙打印件和铝合金的。桥壳,参考真车画图,装配过程中发现精度不够高,努力改进设计思路以方便二次加工。
这个车壳原本是个SCX24用的,所以只有上半截笼子,我装好以后发现,裸奔不怎么好看,我开始用易拉罐做个挡板。最终又打印了下半截,拼起来看着笼子完整很多。
整车最浪费钱的,是避震。为了追求好看,仿真,大行程,前后轴都是双避震,一内一外,长度各不相同。所以整车总共消耗了五套避震的一半,其中AX24的原厂避震,更是仅仅贡献了下避震托。
样车组装完成以后,先拍照,哈哈。下地试车,运转正常。由于弹簧软,车壳重,所以重心滚动明显,起步昂首,刹车点头,拐弯侧倾都很明显。整车设计思路偏跑快车,开放前差,导致没有啥攀爬能力。只是重心高,在高抓地面拐弯很容易翻车。强度方面,样车大部分零件都是PLA打印的,强度一般,刀臂已经在几次飞坡之后双双腰折,真的是“腰”折。用低强度的零件试车,容易发现薄弱环节,修改以后,以后换装尼龙件或者铝打印件。
刚换好重新打印的新刀臂,又发现后轴小齿脱落了,修车还在进行中。。。
延狮 RC 新手 发消息
发表于 25-2-26 16:32:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
厉害,大制作,这动手能力很强
亚洲9级厨师 RC 新手 发消息
发表于 25-2-26 16:40:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你起开我来 超级 Fans 发消息
发表于 25-2-26 16:49:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
这贴了看着很享受,大神造车记
3dghost 论坛元老 发消息
发表于 25-2-26 21:53:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
z就服你,快上视屏
梵天梦醒 RC 新手 发消息
发表于 25-2-28 23:22:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
前独立真不错援个fms改的炸弹人,话说您这准备搞防倾杆么?
梵天梦醒 RC 新手 发消息
发表于 25-2-28 23:29:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
fms新出了短卡车,看看是不是可用
