田宫新车:DT04
查看: 1262|回复: 6| [复制链接]
打印 上一主题 下一主题
睡觉大王 超级 Fans 发消息
跳转到指定楼层
1#
发表于 昨天 12:11 |只看该作者 |倒序浏览 来自: 中国香港
关于Fighter NXGEN (DT-04) 模型  这是1/10 比例的遥控模型组装套件。长度:395毫米(265毫米轴距)/404毫米(280毫米轴距),高度:120毫米,宽度:248毫米。
有两种轴距可供选择:265mm 用于操控,280mm 用于稳定性。重新组装前部(手臂等)以在两个不同轴距之间切换。
独特的车身采用多个车身面板连接到管架,其设计灵感来自于全尺寸赛车越野车。
其两轮驱动后轮驱动底盘采用新设计的轻便耐用的浴缸框架。
底盘有一个直列式电池组位置和一个后置电机,为后轮提供充足的牵引力。
密封变速箱配有齿轮差速器,可实现平稳转弯,并有助于防止灰尘和污垢。
侧浮船左侧为ESC,右侧为接收器。
长臂四轮独立双横臂悬架,采用CVA油减震器。
前悬架臂具有 22.5 度的侧滑角,可实现最高水平的越野操控和性能。
3 件式转向横拉杆提供真正的转向。 (这是该系列中首次使用三件式转向横拉杆。)
从汽车顶部取出电池组。转动发动机罩控制杆,拆下侧销并抬起车顶。然后向前滑动螺丝刀上的数字即可取出电池。
前部采用罗纹轮胎,后部采用方钉轮胎,以增加抓地力。
前六角轮毂允许您安装不同的车轮。
后减震器和后上臂的安装位置可以改变。
配有 2 个标记选项和 1 个驾驶员模型。
使用田宫彩色涂料(单独出售)为驾驶员涂色。
许多单独出售的DT-02/DT-03零件可以互换,为您提供了多种微调设置的选择。
xjf613 RC 新手 发消息
2#
发表于 昨天 12:37 来自手机 |只看该作者 来自: 中国
不知道什么时候上架,必须买
初级草蜢 RC 新手 发消息
3#
发表于 昨天 17:32 来自手机 |只看该作者 来自: 中国
可算盼来了
睡觉大王 超级 Fans 发消息
4#
发表于 5 小时前 来自手机 |只看该作者 来自: 中国台湾新北市
xjf613 发表于 2025-01-29 12:37
不知道什么时候上架,必须买
3月22日售价820人民币这是官方给的价格,国内还要看经销商
nick2020 元老 Fans 发消息
5#
发表于 4 小时前 来自手机 |只看该作者 来自: 中国黑龙江哈尔滨
摘仙 超级 Fans 发消息
6#
发表于 3 小时前 来自手机 |只看该作者 来自: 中国
xjf613 RC 新手 发消息
7#
发表于 1 小时前 来自手机 |只看该作者 来自: 中国
可以可以
