up的地方vv 高级 Fans 发消息
发表于 4 天前 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好车,防尘你说的2种我都试了都不行,还是不用带了,直接气枪吹。后桥我改了差速器,后差改了跑起来就不翻车了
蓝色空间 RC 新手 发消息
我是想自己买几个亚克力板子手搓个防尘的。第三方卖的防尘网防沙板价格不美丽。
蓝色空间 RC 新手 发消息
你是改成4073的后差速器了吧
up的地方vv 高级 Fans 发消息
蓝色空间 发表于 2025-01-26 18:55
你是改成4073的后差速器了吧
对的,然后把4073的传动轴截断一截,再焊接。
蓝色空间 RC 新手 发消息
那这是技术活,一般人整不了
蓝色空间 RC 新手 发消息
小桌子 发表于 2025-01-26 17:59
大佬,我看你的车还是尼龙转向拉杆请问里面有带金属转向拉杆吗,我看有的人说他买的带
原车零件包里给配了金属转向拉杆和舵机那个金属拉杆,我是觉得原厂尼龙转向拉杆够用了就没换。
蓝色空间 RC 新手 发消息
这是v3版的最新批次,我这个批次的最大改变就是把原来max8rtr电调换成了新电调,新电调型号是酷跑wp8g2rtr的,好盈工厂说是停产了max8电调,更新成酷跑的这个电调了,最大改进是散热能力比原来max8好,温度低了5度,其他性能基本一样。
还有个改变就是这个转向机构比原来那几个版本的要好,精度高了,舵机臂和我原来v2版本的不同,变长了。另外,我目测底盘颜色变了,原来的金属底盘是比较亮,现在这个批次的做了暗黑处理。接收机变成小飞象6通道带灯组控制的了,可以控制3通道开关灯,但是灯亮度不够,因为那个接收机灯组部分输出电压太低,我改成了单独供电并且自己加了遥控开关,这样灯就非常亮了。目前看的改变就是这么多。
蓝色空间 RC 新手 发消息
这车我不建议加底盘护甲,因为第三方护甲贴合度很不好,另外,前护甲是万万不能加的,我的第一辆df7就是因为加了前护甲导致撞车的时候前护甲弯曲无法恢复,而如果不加护甲的话原厂前面是尼龙材质的碰撞有韧性可以恢复原状。
蓝色空间 RC 新手 发消息
我加的遥控开关是这个,这款可以独立供电,而且是宽电压,亲测非常好用,价格10块钱左右,强烈推荐。
小桌子 RC 新手 发消息
这个电调bec电压应该能调节吧,也不知道原车舵机支持7.4v不
