玩车也有好几年了,但几乎没有碰过田宫的车,作为一个合格的RC玩家,觉得有必要入一台田宫的RC遥控车。看上了那个菲亚特210轴距的壳子,所以就选了XM-01 PRO作为底盘。 在选择OP的时候,走了一些弯路(比如买了这个OP件,还需要配合买另外一个OP件才行),因此建议大家在买东西之前,先阅读一下田宫官网的说明,下面是一些有用的链接: 官网 XM-01 PRO:https://www.tamiya.com/japan/products/58738/index.html 官网说明书下载入口:https://www.tamiya.com/japan/customer/downloads/rc/index.html XM-01 PRO 说明书: https://d7z22c0gz59ng.cloudfront.net/cms/japan/download/rcmanual/58738.pdf --- 整体说明书 https://d7z22c0gz59ng.cloudfront.net/cms/img/usr/inst/rc_setting/xm_01_blank.pdf --- 臂码设置清单 这里是我的OP清单: 另外还有两个值得注意的安装事项。 先说说三节棍。 当转向的时候,图 1 黄色圆圈中的环会和图 2 处的 C 座两侧产生干涉,因此在 42300 的说明页面上,当使用 XM-01 底盘的时候, 需要将图 3 处的这个轴承换成 5*10*3 mm 的非标薄轴承 (42220 or 42379),这样这个环就会靠向转向杯,而不会与 C 座产生干涉。 XM-01 PRO说明书上这个地方的轴承,用的是 5*10*4 mm 的。 下面是田宫官网的说明。 因为使用了薄轴承,因此相应的万向节(图 4)也需要替换成更短的 42218 (44mm),见下: XM-01 PRO 说明书 step 57 处的这个轴承,继续使用原厂 5*10*4 mm 的。 最后说说说明书step 22 的地方。 如果 OP 了金属分体臂码,说明书 step 22 中两颗自带的 3*14mm 的杯头螺丝 (MB7),会被这两个金属分体臂码挡住,需要更换成 3*14*4.5头径的非标小头螺丝。 最后上一些成品照片。 总的来说,田宫的精度很好,比那些美国的大老粗(TLR,ARRMA)感觉要精致一些,放在桌子上,应该是个很不错的摆件。 另外壳子交给大佬@谢了个川 喷漆了,期待一下成品 |
